Obliczanie parametrów silnika
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
asterix
Posty w temacie: 10
Post napisał: asterix » 07 sie 2007, 00:03
znalazlem na forum plik zapisany w excelu do obliczania silników do napedów. W moich założeniach: stół 1m, czas przejazdu 2s. Nie do konca wiem co to akceleracja, ustawione na 1s.
Wyniki:
moment całkowity: 1,27 Nm
moc silnika: 127,61 W
Patrząc na ofertę silników krokowych i cos mi nie gra. Silnik np. FL57STH76-3006A ma moment 1,35, ale jego moc to jedynie 9W [3V*3A].
Czy ktos może mi to wyjaśnić? Mam szukać silnika o odpowiedniej mocy?
Drugie pytanie dotyczące obliczeń za pomocą wspomnianego arkusza excelowego. Czy i jak mogę odnieść wyniki obliczeń do napedów AC lub DC. Nie wiem, czy bede instalował sielnik krokowy, ponieważ jest nieco za wolny. Ale czy wyniki obliczeń sa prawidłowe takze dla silnika DC lub AC? Czy ew. silnik AC lub DC ma mieć parametry tj. podane powyżej, czy należy je inaczej szacowac?
pozdrawiam
asterix
faniron
Post napisał: faniron » 07 sie 2007, 08:25
Akceleracja to czas osiągnięcia pełnej prędkości silnika ( w Machu 3 ustawiamy tak zwaną rampę).
Moc silnika krokowego = 3V * 3A * ilość faz * sprawność
Obliczony moment całkowity (maksymalny) jest proporcjonalny do akceleracji (przyspieszenia)
Do osiągnięcia zadanych czasów przejazdu jest potrzebny napęd o obliczonej mocy i momencie lub większy. Typ napędu (AC, DC, BLDC...) w zasadzie jest nieistotny.
asterix
Posty w temacie: 10
Post napisał: asterix » 07 sie 2007, 11:58
faniron pisze:
- hmm... a ile faz mają silniki krokowe? 2 czy 4, ale to i tak daje poniżej 40W. A z wyliczen wychodzi grubo ponad 100W :cry:
Wychodzi na to, ze chce miec za szybka maszynkę.
pozdrawiam
asterix
arizon
Post napisał: arizon » 07 sie 2007, 11:59
Ostatnio liczyłem przyspieszenia swojej maszyny więc mogę podać wzory które sobie wyprowadziłem:
F=M*2*Pi*n/p
F-siła osiowa [N]
M-moment silnika [Nm]
n-sprawność śruba-nakrętka [%]
p-podziałka śruby [m]
Mając wyliczoną siłę szybko mamy przyspieszenie:
a=F/m
a-przyspieszenie [m/s^2]
m-masa [kg]
Mam nadzieję że się przyda
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
asterix
Posty w temacie: 10
Post napisał: asterix » 07 sie 2007, 13:47
arizon pisze:Witam
F=M*2*Pi*n/p
F-siła osiowa [N]
a=F/m
m-masa [kg]
Dla uściślenia:
- sprawnośc od 0 do 1, a nie w procentach. Czy tak?
- podziałka sruby - to inaczej mowiac skok sruby w metrach ?? Bo tutaj tez mi cos nie pasuje.
Jak sądze, wzór określa maksymalne przyspieszenie jakie mozna uzyskac w danym układzie silnik-sruba-obciażenia.
pozdrawiam
asterix
arizon
Post napisał: arizon » 07 sie 2007, 14:42
asterix pisze:Dla uściślenia:
Tak o to mi chodziło
Śruby o których mówimy mają zazwyczaj gwint jednokrotny więc tak chodziło mi o skok
asterix pisze:Jak sądze, wzór określa maksymalne przyspieszenie jakie mozna uzyskac w danym układzie silnik-sruba-obciażenia.
Tak oczywiście do masy stołu dorzuć masę obrabianego materiału mocowanie no i jest jeszcze moment bezwładności śruby tego nie uwzględniam we wzorze.
[ Dodano: 2007-08-07, 15:47 ]
Postanowiłem drążyć temat i wyprowadziłem wzór na przyspieszenie z uwzględnieniem momentu bezwładności śruby oczywiście przy założeniach że przyspieszenie jest stałe do osiągnięcia pełnej prędkości (a wiadomo że serwa przy małych prędkościach mają moment ponad 4 razy znamionowy tego już nie byłem w stanie uwzględnić :) )
a=2*pi*n*M/(p*m+((pi^2*n*n'*m'*r^2)/(15*V*p*m)))
gdzie:
n'-prędkość obrotowa[obr/min]
r-promień śruby[m]
m'-masa śruby[kg]
V-maksymalna prędkość liniowa [m/s]
Uff mam nadzieję, że się nie pomyliłem:)
www.serwotech.pl
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 07 sie 2007, 18:21
ja jako Autor tego arkusza apraszam do zglebienia tematu
link
w tym poscie jest dosciagniecia pdf na podstawie ktorego ten arusz zostal napisany
moze przyblizy co niektorym metodyke doboru silnika
pozdro
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
asterix
Posty w temacie: 10
Post napisał: asterix » 07 sie 2007, 22:36
[quote="arizon
Pozdrawiam[/quote]
V - to jest prędkość posuwu za pomoca śruby (predkośc liniowa nakrętki) , czy jest to "droga" przebyta przez kręcącą sie srubę (czyli 2*pi*r*predkosc_obrotowa_sruby) ??
pzdr
asterix
arizon
Post napisał: arizon » 07 sie 2007, 23:02
asterix pisze:
Dokładnie zresztą jednostka jest [m/s] więc nie może być to przemieszczenie
www.serwotech.pl
asterix
Posty w temacie: 10
Post napisał: asterix » 08 sie 2007, 00:24
arizon pisze:
asterix pisze:
Dziwne rzeczy mi wychodzą. Ze wzoru w pierwszej wersji - przyspieszenie około 9,46 m/s2
W drugim 4,58m/s2. Spodziewalem sie roznicy max 10-15% Czy to normalne?
pzdr
asterix
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
