Belka szukam pomocy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
fkgrechu
Belka szukam pomocy
Post napisał: fkgrechu » 06 maja 2009, 15:48
Witam co prawda studiuje budownictwo ale mam łatwe pytanie i napewno ktos z was zna odpowiedz... chodzi mi o belke z przegubem i jak rozpisac sily w nim od czego zaleza one nikt ze znajomych nie umie mi wytlumaczyc. Poczatkowo sadzilem ze jesli belke z przegubem podzieli sie na dwie belki to sila w przegubie belki gornej (opartej) bedzie skierowana w dol a dolna bedzie skierowana w gore aby te sily sie rownowazyly
mam nadzieje ze ktos zrozumie cos z tego i da odpowiedz w google ciezko znalezc cos na ten temat przez przypadek znalazlem to forum wiec napisalem tu..
pozdrawiam
BrodowskiG
Post napisał: BrodowskiG » 06 maja 2009, 16:08
dobrze myslales, jak dla lewej belki skladowe sily zaznaczysz w lewo i w golre to dla prawej belki sily wychodza w prawo i w lewo. obojetnie w ktora strone zaznaczysz, wazne zeby na obu belkach byly w kierunkach przeciwnych. oczywiscie sily przylozone w miejscu przegubu
fkgrechu
Post napisał: fkgrechu » 06 maja 2009, 16:29
BrodowskiG pisze:dobrze myslales, jak dla lewej belki skladowe sily zaznaczysz w lewo i w golre to dla prawej belki sily wychodza w prawo i w lewo. obojetnie w ktora strone zaznaczysz, wazne zeby na obu belkach byly w kierunkach przeciwnych. oczywiscie sily przylozone w miejscu przegubu
dobrze to rozumiem sily sie musza rownowazyc ale od czego zalezy zwrot sily nadanej w przegubie czy poprostu sam wyznaczam go dla jednej strony a w drugiej przeciwne zwroty
Fangran
Post napisał: Fangran » 06 maja 2009, 18:34
Czesc.
BrodowskiG wyczerpał temat.
Jeśli chodzi o ten zwrot siły to popatrz na jedna stronę i zaznacz tak jak Ci się wydaje że będzie zwrot siły skierowany a z drugiej strony zaznacz przeciwnie.
A jeśli zaznaczysz byle jak (jednak zachowując zasadę "przeciwności" :)) to najwyżej Ci wyjdzie ze zwrot ma być w inna stronę niż ten który zaznaczyłeś na rysunku.
Polecam także do sprawdzenia program statyka.exe. Znajdziesz w wyszukiwarce.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
