podłączenie rozdzielacza
- Posty w temacie: 10
witam muszę podpiąć zasilacz hydrauliczny widoczny na zdjęciu pod jeden siłownik dwustronnego działania jeszcze nie spotkałem sie z takim układem cewek i nie wiem jak to sie podpina wcześniej uzywałem rozdzielacza suwakowego gdzie cewki były na przeciwko siebie proszę o poradę które cewki podpiąć i z których wyjść będzie szedł olej i jeszcze jedno pytanie do czego jest ten rozdzielacz mechaniczny i cewka znajdująca sie obok niego ?
- Posty w temacie: 8
tak zgadza się ale nie znając kierunków przepływu, dalej nie będzie wiadomo który z elektrozaworów otwiera dany punkt zasilający, W elektryce i elektronice podobnie, nie znając przeznaczenia układu bez analizy schematu pracy nic nie wywnioskujesz.kubaspec pisze:ktos kto sie zna na układach hydraulicznych powinien wiedziec co tak samo jak w elektryce
Nie znając schematu trzeba wybadać go doświadczalnie, podłączam falownik do silnika, zmniejszam ciśnienie, podłączam manometr do poszczególnych wyjść i wiem gdzie mam zasilania i który zawór czym steruje.
kubaspec pisze: dziwi mnie ten ręczny rozdzielacz poruszając nim nie wyczuwa się żadnej pozycji no i ta cewka obok niego tez nie wiadomo o co z nią chodzi
.. może jest to po prostu zawór do spuszczenia ciśnienia z układu ? a tym bardziej jak w układzie pracował może jeszcze kondensator ciśnienia ? ....
Trzeba to namacalnie sprawdzić.
będę sprawdzał w tym tygodniu jak tylko zrobię instalacje do tego jeszcze pytanko cewki są dc 24v 18w jaki trzeba by zastosować do tego transformatorek aby to działało słyszałem ze trzeba kopic jakiś na listwę taki montowany a znów ktoś inny radził ze od halogenów takich domowych może być ale mam mieszane uczucia co do tego:/
.... nie ma sie co bawić w transformatorki, mostki i kondensatorki itp. najlepiej kupić impulsowy przemysłowy zasilacz na np. 5A 24V . Nie są drogie ( na aukcjach )a są niezawodne, mimo że używki . Sam takie stosuję.kubaspec pisze:jeszcze pytanko cewki są dc 24v 18w jaki trzeba by zastosować do tego transformatorek
