Nyple do połączeń pneumatycznych
Witam serdecznie,
będę podłączał poprzez nypel układ pneumatyczny ze sprężonym powietrzem. Chciałbym się spytać, czy takie nyple będą ok:
czy lepsze byłyby mosiężnę albo żeliwne? (Ja wybrałem nypel czarny). Słyszałem też coś o nyplach stożkowych, ale nie bardzo znalazłem takie w sieci.
Re: Nyple do połączeń pneumatycznych
W pneumatyce stosowane są akcesoria mosiężne z gwintem calowym G i kątem stożka uszczelniającego 24°.wirtualnyjan pisze:będę podłączał poprzez nypel układ pneumatyczny ze sprężonym powietrzem. ... wybrałem nypel czarny
Nyple czarne z gwintem calowym R jak na foto wyżej stosuje się w instalacjach wodnych.
Każdy się nada mosiężny? Nie mam takich informacji jaki dokładnie jest tam gwint, np taki mosiężny?:
http://www.mazuria.com/nypel-mosiezny-1-1-2.html
wirtualnyjan pisze:Bym uszczelniał taśmą teflonową
Po to stosuje się w pneumatyce specjalne akcesoria ze stożkiem samouszczelniającym 24°mechanior pisze:Te nyple będą ok do pneumatyki, a co do uszczelnienia to czy pakuły czy taśma PTFE czy nić, najważniejsze jest dobre nawinięcie i będzie szczelne.
Uszczelnienia stosowane w instalacjach wodnych i gazowych niskociśnieniowych (taśma teflonowa, konopie, uszczelki fibrowe) w pneumatyce nie zdają egzaminu i nie uszczelniają trwale połączenia wysokich ciśnień, gdyż następuje rozszczelnienie tj.ucieczka medium przez mikroszczeliny uszczelnień!
https://www.google.pl/search?q=pneumaty ... eumatyczne
U nas na hali mamy 4 sprężarki śrubowe po prawie 100kw każda, zasilają dwie magistrale rurowe o średnicy 110 mm, a od nich dalej lecą zwykłe ocynkowane rury poskręcane na pakuły albo nić PTFE, do maszyn schodzą węże przeważnie 3/4 cala wcisnięte na choinki parkera bez zacisków, i nic nie ucieka, czasami coś syczy ale jak ktoś coś źle nawinie, więc spokojnie możesz składać na zwykłe złączki. Dodam że w sieci jest 7 bar
Może być nypel czarny nie ma to żadnego znaczenia. Przed podwinięciem podrap gwint brzeszczotem. Dzięki temu nie będzie ci ściągać przy skręcaniu pakuł lub nici. Taśmę teflonową sobie odpuść. Najlepsza do tego celów jest pasta teflonowa, nic nie trzeba drapać, podwijać itp. tylko posmarować gwint skręcić i zapomnieć .
