Felder Format h20
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
fenixus10
Felder Format h20
Post napisał: fenixus10 » 07 cze 2017, 06:03
Szukam jakiegoś forumowicza, który dobrze zna program TPACAD.
Mój problem polega na tym, że chcę wyfrezować relief zrobiony w Artcamie jeśli robię go maksymalnie do 28 w Z nie ma problemu ale jeśli chcę zrobić głębiej na 34 w Z to w optymalizacji wyskakuje mi błąd TABLICA NIE PRZYPISANA.
Czytałem w instrukcji TPA jest to opisanie ogólnie są dwie tabelki jedna od zmiennych X,Y a druga odnoście głębokości Z.
Pytanie moje brzmi czy ktoś się może orientuje gdzie dane z tej tabelki wpisać ponieważ relief jest na postprocesorze i ma swoje trajektorie a w tych tabelkach są same zera i jedyni i boje się żeby czegoś nie popsuć.
Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
corano
Post napisał: corano » 24 wrz 2017, 21:21
A pokaz ten plik ..
aliech
Re: Felder Format h20
Post napisał: aliech » 29 gru 2017, 15:19
Witam, jaki postprocesor użyć z ArtCAMa by maszyna Felder Profit H200 odczytała prawidłowo? Dziękuję!
3D płaskorzeźby. artcam, zbush. jpg to dxf
lajosz
Post napisał: lajosz » 29 gru 2017, 17:30
@aliech
Niestety, żaden Artcam (nawet najnowszy) nie ma ani jednego postprocesora pod maszyny Felder-a.
aliech
Post napisał: aliech » 29 gru 2017, 23:02
Czy w ogóle jest jakaś możliwość z STL zrobić ścieżkę do H200? Nigdy nie miałem styczności z tymi maszynami.
boro76
Post napisał: boro76 » 31 gru 2017, 09:50
Obrabiarki cnc Busellato korzystają z tego samego oprogramowania i sterownia firmy TPS Spa co Felder (genesis, tpa cad itp) i postprocesory od nich powinny pasować.
corano
Post napisał: corano » 02 mar 2018, 06:11
A ja znalazłem posprocesor.. niestety nie było go na ogólnie dostępnej liście.
JAK COS @ . Mam nadzieje ze pomogłem, nie?
corano
Post napisał: corano » 09 lip 2018, 21:18
corano
Post napisał: corano » 15 sie 2018, 10:15
lajosz pisze:
29 gru 2017, 17:30
@aliech
Akurat do najnowszego 2018 jest jeden posprocesor ..w linku powyzej.
Ja jednak zainstalowałem posprocesor do FUSION360 no i jestem zaskoczony ze wreszcie mam pełne narzędzie do centrum .
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
