PT100 pomiar temteratury w szerokim zakresie
- Posty w temacie: 16
Witam!
potrzebuje mierzyć temperaturę w szerokim zakresie... od 0 do 500-600 stopni C.
Czy istnieje jakaś dobra i tania metoda pomiaru?
znalazłem jedynie inforamcje o rezystorach termometrycznych...
PT100
Rt = R0 * (1 + A* t + B*t2 +C*(t-100)* t3)
A = 3.9083 E-3
B = -5.775 E-7
C = (below 0 C) -4.183 E -12
(Above 0 C) zero
lub tańsze:
Czujnik rezystancyjny SMD;zakres -50/+500°C;1000 OHM
Czujniki rezystancyjne wykonane na podłożu szklanym.
Współczynnik temperaturowy : 3850 ppm/°C
Zakres temperatur pracy : od -50°C do +500°C
Maksymalny prąd pracy : 1 mA
Czy grupowicze mają jakieś praktyczne doświadczenia?
A może jest jakieś lepsze i sprytniejsze rozwiązanie?
PT100
A = 3.9083 E-3
B = -5.775 E-7
(Above 0 C) zero
lub tańsze:
Faktycznie gdzieś zniknęły wczorajsze posty. Proponowałem przyjrzeć się termoparą, przykład zastosowania znajduje się w EP 8/98 (stacja lutownicza, kontrola temperatury grota z wykorzystaniem właśnie termopary). Informacje na temat termopar i sposobów pomiaru temperatury można znaleźć tutaj: http://www.national.com/search/search_w ... image.y=11
bardzo ciekawe dokument... dzięks!ottop pisze:Faktycznie gdzieś zniknęły wczorajsze posty. Proponowałem przyjrzeć się termoparą, przykład zastosowania znajduje się w EP 8/98 (stacja lutownicza, kontrola temperatury grota z wykorzystaniem właśnie termopary). Informacje na temat termopar i sposobów pomiaru temperatury można znaleźć tutaj: http://www.national.com/search/search_w ... image.y=11
[ Dodano: 2005-04-18, 15:26 ]
dla zainteresowanych...
opis stacji lutowniczej z EP 8/98 jest tu:
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=11694
lisow1 pisze:Ten scalaczek to ADT 70 Analog Devices, ma bardzo przyzwoite paramety
zgodnie z notami:
-PRTD Temperature Measurement Range
-Typical IC Measurement Error ±1°C
-Includes Two Matched Current Sources
-Rail-to-Rail Output Instrumentation Amp
-Uncommitted, Rail-to-Rail Output Op Amp
-On-Board +2.5 V Reference
-Temperature Coefficient ±25 ppm/°C
-15 V or ±5 V Operation
-Supply Current 4 mA Max
-10 µA Max in Shutdown
Układ kondycjonujący do współpracy z rezystorami RTD
ADT70 realizuje funkcje pobudzania i kondycjonowania sygnałów rezystorów pomiarowych RTD. Konstrukcja układu została zoptymalizowana do współpracy z rezystorem platynowym RTD 1kohm zapewniając najszerszy zakres pomiarowy, lecz możliwe jest też stosowanie elementów o innych rezystancjach, np. 100ohm. Wykorzystując tanie, cienkowarstwowe rezystory RTD można mierzyć temperaturę w zakresie od -50 do +500st. C, a w przypadku elementów wysokiej jakości - do ok. 1000st. C. Dokładność pomiaru zależy w dużym stopniu od jakości zastosowanego rezystora. Typowy błąd pomiarowy wnoszony przez ADT70 wynosi +-1st. C i może zostać sprowadzony do zera w pojedynczym punkcie kalibracyjnym.
ADT70 zawiera dwa identyczne źródła prądowe o wydajności 1mA pobudzające rezystor pomiarowy RTD i rezystor odniesienia, precyzyjny wzmacniacz pomiarowy, źródło napięcia odniesienia 2,5V oraz dodatkowy wzmacniacz operacyjny z wyjściem Rail-to-Rail. Wzmocnienie/zakres pomiarowy są ustalane za pomocą precyzyjnego rezystora dołączanego do wejścia wzmacniacza pomiarowego. Drugi wzmacniacz może zostać wykorzystany np. do generowania sygnałów informujących o rozwarciu obwodu pomiarowego lub przekroczeniu dopuszczalnej temperatury.
ADT70 może pracować z pojedynczym (5V) lub różnicowym napięciem zasilania (+-5V). Pobór prądu wynosi maksymalnie 4mA w trybie aktywnym i 10uA w trybie shutdown. Układ jest wytwarzany w 20-wyprowadzeniowych obudowach DIP/SO i pracuje w zakresie temperatur od -40 do +125st. C.
napisali, że idealnie pasuje dla 1K-omowego platynowego RTD...
czy PT106052-"Czujnik rezystancyjny SMD;zakres -50/+500°C;1000 OHM cena 7.99 TME"
nada się jako sensor dla ADT70?
i następne pynatko:
gdzie ADT70 kupić? ...szukałem w TME... i nie znalazłem
ładny obrazek?
jest w tym opisie: http://www.amplifier.cd/Technische_Beri ... rement.htm
[ Dodano: 2005-04-19, 18:05 ]
http://www.optics.arizona.edu/Palmer/OP ... aAdobe.pdf
to jest bardzo dobry dokumet szkoleniowy!
- Posty w temacie: 11
mają na 100%
ADDIS
ul. Sowinskiego 5
Gliwice, PL-44-101
Poland
TEL 48 32 3304690
FAX 48 32 330 46 92
Email: [email protected]
Alfine
ul. Gronowa 22
Poznan, PL-61-680
Poland
TEL (48 61) 8205811
FAX (48 61) 8213 199
gdybyś miaŁ trudności z kupnem ADT70 to moge ci odstąpić 1 szt. w dip powinienem jeszcze mieć.
co do czujnika możesz zastosować mniej dokŁadny
ADDIS
ul. Sowinskiego 5
Gliwice, PL-44-101
Poland
TEL 48 32 3304690
FAX 48 32 330 46 92
Alfine
ul. Gronowa 22
Poznan, PL-61-680
Poland
TEL (48 61) 8205811
