Mam problem z sygnałem sterującym silnikiem krokowym.
Coś się porobiło i na jednej osi zamiast pełnego sygnału TTL jest 0,6 - 2,5V.
Znacie może koledzy jakiś prosty układ którym można by to poprawić?
Tylko nie mówcie, że tranzystorem -co oczywiste- tylko ja nie jestem elektronikiem i nie odróżniam emitera od bazy
Problem z sygnałem sterującym
Jeżeli w Dremlandzie żyje jakiś elektronik proponuję poprosić go o pomoc. Udzielanie porad bez znajomości układu i możliwości pomiarów jest wróżeniem z fusów.
Najprostszym układem poprawiającym poziomy napięć jest przerzutnik Szmitta, ale to conajmniej 2 tranzystory lub układ scalony .
P.S. nie taki tranzystor straszny jak go malują
Pozwolę sobie zabrać głos i podejść do problemu od innej strony.
TechnoStyle, napisał:
Niestety bez tych informacji jest tak jak napisał Andrzej 40 - wróżeniem z fusów.
Jeżeli dobrze rozumiem, wcześniej było dobrze? Jeżeli podasz więcej informacji co do sprzętu, typ, model, zdjęcia lub nawet schemat, to możemy znaleźć prawdziwą przyczynę.Coś się porobiło i na jednej osi zamiast pełnego sygnału TTL jest 0,6 - 2,5V.
Re: Problem z sygnałem sterującym
Może pomóc połączenie sygnału przez opornik 1kOm do +5V (plus pięć woltów), ale nie musi ...TechnoStyle pisze:Coś się porobiło i na jednej osi zamiast pełnego sygnału TTL jest 0,6 - 2,5V.
