pompa
donalt
pompa
Post napisał: donalt » 26 cze 2011, 23:50
witam,
czy moglby mnie ktos nakierowac jaki typ pompy stanowi pompka spryskiwacza od samochodu ? chodzi mi o typowa pompe, uzywana w starszych modelach aut - tloczna czy wyporowa? czy dysponuje ktos jakimis informacjami na temat budowy i zasady dzialania takich pomp? nie chodzi mi o dokladne jej sterowanie od strony motoryzacyjnej. chodzi mi raczej o informacje na temat samej pompki np. jak zbudowany jest wirnik silnika w takiej pompie, w jaki sposob przetlaczana jest woda, ewentualnie o typowe parametry dla takich pomp - napiecie zasilania, prad znamionowy, wydajnosc itd.
dzieki z gory
skoczek
Post napisał: skoczek » 27 cze 2011, 00:17
Witam serdecznie.
W starszych samochodach stosowane były pompki perystaltyczne.
Jeden z Kolegów na forum (Jaszuk88) skonstruował sobie taką do nakładania kleju.
https://www.cnc.info.pl/topics85/naklad ... vt7208.htm .
W samochodzowej pompce zamiast łożysk są zastosowane kulki, ale zasada pracy jest taka sama.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 27 cze 2011, 00:34
maluch, ale nie każdy, zależy od serii miał właśnie perystaltyczną, a np łada samara z 94 - zwykły plastikowy, prosty wirniczek nasunięty na oś ślinika ( coś a'la wirnik łopatkowy, wejście płynu na środku wirnika, wyjście z boku), a to wszystko zanurzone częściowo w płynie.
Z tą perystaltyczną mam nie miłe wspomnienia - niezawodna właściwie, ale potwornie głośna :), ta druga - coż :) z czasem wirnik zaczął się zsuwać z ośki i tak do kilku latach użytkowania powoli działała coraz słabiej i słabiej, aż w końcu przestała - starł się do cna :)
donalt
Post napisał: donalt » 27 cze 2011, 07:20
o pompach perystaltycznych w internecie informacji mnostwo. chodzi mi wlasnie o ten drugi typ, ten gdzie ciecz ma kontakt z czesciami aktywnymi pompki.
[ Dodano: 2011-06-27, 07:40 ]
nie chcialem zakladac nowego tematu by nie zasmiecac forum. mam jeszcze jedno pytanie - troche glupie, ale chialbym sie upewnic. jak obliczyc doswiadczalnie wydajnosc takiej pompy? jesli przy testach, przy danym napieciu, pompa przepompowala pewna objetosc cieczy w jakims czasie to wydajnosc na cykt to po prostu ta przepompowana objetosc w ml przez czas w sekundach?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 27 cze 2011, 15:14
Ogólnie dobrze kombinujesz, z tym ze o ile w pompach perystaltycznych wydajność jest wartością dość stabilną i zależną od obrotów napędu to w wirnikowych zależy dużo silniej od całego jej otoczenia. Chodzi tu o opory przepływu cieczy zależne od średnic i długości wężyków (rurek). Drugi istotny parametr to wysokość na jaką tej pompce każemy tłoczyć ciecz. Zależność wydajności tłoczenia od wysokości nie jest liniowa. Do tego dochodzą komplikacje związane z temperaturą cieczy, jej lepkością... Dlatego praktycznie wydajność pompy dla konkretnego zastosowania lepiej jest mierzyć w docelowych warunkach pracy. Właśnie z powodu lepszej stabilności pracy pomp perystaltycznych nadają się one lepiej gdy potrzebna jest precyzja regulacji wydajności (różne dozowniki cieczy) a wirnikowe gdy potrzebna jest większa wydajność.
Wróć do „Elektronika ogólna”
