podlaczenie enkodera do licznika
- Posty w temacie: 7
Mam spory problem z podlaczeniem takiego enkodera http://www.meditronik.com.pl/doc/plus/5988-2558en.pdf
z licznikiem impulsow http://www.telmatik.pl/download/licznik ... ik11pl.pdf
Bede niesamowicie wdzieczny za jakas pomoc.
pozdrawiam
pozdrawiam
uklad powinien liczyc po podlaczeniu jednej fazy enkodera ,bedzie liczyl np.w gure do wartosci zaprogramowanej .bez wzgledu na kierunak obrotow.podlacz vcc +5v ,gnd-masa,a do ch a -diode swiecaca przez opornik 220 om do masy, upewnisz sie czy enkoder dziala.do licznika niestety musisz podlonczyc przez tranzystor (tak mi sie wydaje )na podanym schemacie napiecie wejsciowe licznika to 12v a enkoder ma 5V.hmm -powinno zadzialac jesli podlonczysz wyjscie enkodera przez opornik 100 om z wejsciem licznika oraz dasz opornik 2200 om z +12V tez do wejscia licznika (to w celu wymuszenia sterowania w zakresie 0-12V) .oczywiscie potrzebujesz dwuch napiec zasilajacych +5 i +12
