Monitor dotykowy i jego zastosowanie, czy warto?
Czy ktoś z kolegów posiada ten monitor z linku...... [ usunięty]
Poniżej zdjęcie zapożyczone z tej aukcji
Czy warto to zakupić?
Bo głównie dzieki takiemu monitorowi to co robimy przy CNC? naciskamy przyciski np. w MACH 2-3 a dalej ? do czego może sie przydac jeszcze i jakie inne zastosowanie mógłby miec przy maszynach cnc i ich oprogramowaniu ?
Czy jednak lepiej i tak pozostać przy myszce ? i ewentualnie wystarczy na te przyciski jakis mniejszy monitor np.10 calowy
- Załączniki
- dotykowy.jpg (7.84 KiB) Przejrzano 2536 razy
Ostatnio zmieniony 16 paź 2009, 21:28 przez KAPaGo, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak raz spróbujesz, to dowiesz się, czemu warto. Zwykła klawiatura tez powinna być (bo jest wygodniejsza od ekranowej). No chyba że zaprojektujesz sobie własną klawiaturę ekranową, anie to co jest w win'nie. Do zwykłej obsługi, ekran dotykowy jest wygodny, choć ma swoje wady - wciąż umazany ekran Niby można się obejść, ale to taki fajny gadżet.
p.s. mam dokładnie ten ekran, można powiedzieć, że jest ok. Ale jak się dokładnie przyjrzeć to można dostrzec, iż wskaźnik nie zawsze wędruje za palcem tak dokładnie jak powinien. Do macha to nie będzie przeszkadzać.
Eeee, to nie ładnie ze strony tego pana z alledrogo. Chyba boi się krytyki, a to znaczy że należy wspomnieć, że monitory może są nowe, ale musiały być gdzieś montowane. Świadczą o tym odciski na gumie. Na mój gust, to ktoś wykonał partię np. bankomatów, ale monitory nie spełniały parametrów - więc trafiły na rynek wtórny.
