Lutowanie mosiądzu
- Posty w temacie: 7
Lutowanie mosiądzu
Może macie koledzy jakiś dobry patent na lutowanie mosiądzu. Niby można go lutować, jak zwykłą miedź, ale może są odpowiednie topniki ułatwiające tę czynność (szukałem ale nie znalazłem). Dodam, że nie chodzi mi tu o lutowanie blach mosiężnych, a o zwykłe lutowanie końcówek z drutu mosiężnego do płytki drukowaniej. Jeszcze fizycznie tego nie próbowałem, ale przymierzam się do tematu. Na razie tylko widziałem lutowania zrobione przez inną osobę i dla mnie to zimne luty, więc chyba nie jest łatwo, albo on nie umie (chociaż płytki lutuje ładnie). Gość próbował stosować topnik do smd, ale z marnym skutkiem jak na moje oko.
Mosiądz jest pochodną miedzi i nie wymaga specjalnych topników. Trzeba zadbać o wyczyszczenie powierzchni. Najbezpieczniejszym topnikiem jest zwykła kalafonia rozpuszczona w denaturacie lub innym rozcieńczalniku.
W zależności od wielkości elementów lutowanych należy zapewnić odpowiednią ilość ciepła a czasem trzeba dogrzewać palnikiem.
To było lutowanie miękkie.
Jeśli Kolega widział efekty lutowania twardego, to niezbędny jest boraks (topnik) i specjalny drut (stop) lutowniczy, o solidnym palniku nie wspomnę.
Ano dlatego, że są to złącza podobne do tych w lampach jarzeniowych. Muszą pasować do oprawek i gotowca takiego nie widziałem. Poza tym całość jest opatentowana i musi być zrobiona od podstaw w jednym miejscu. Gość wymyślił sobie taki sposób, a ja mam zorganizować porządne lutowanie. Nie podoba mi się taki montaż, ale można powiedzieć, że to jest wersja beta. Pierwsza partia będzie taka, ale trzeba to udoskonalić. Ja bym to łączył na zasadzie nitowania i lutował znitowane, bo nie jestem pewien wytrzymałości mechanicznej tego łącza.pukury pisze: swoją drogą - dlaczego nie zastosujesz jakiś typowych złączy ?
jest tego sporo .
wtyk to jedno - a gniazdo ?
są takie większe " goldpiny "
i wtyki do nich są - dlaczego tak ?
pozdrawiam .
Mosiądz bardzo szybko pokrywa się tlenkami które utrudniają lutowanie typowymi lutami dla elektroniki. Stosowanie bardziej agresywnych topników rozwiązuje ten problem ale w elektronice nie jest polecane co zresztą widać na podzespołach - są cynowane lub srebrzone. Swego czasu miałem do czynienia z takimi pinami w płytkach, były to piny z Polamu ze świetlówek które były wgniatane w płytkę i lutowane. Dopuki było to lutowane ręcznie to dawało rady ale na fali były problemy, w końcu daliśmy to do cynowania i problemy się skończyły.
Szanowny Pan zrobi sobie prawie automatyczny podajnik - szczęki które włożą dwa nity do płytki , ta sprężyście się ustali na wysokości a końce nitów/kołków które przechodzą przez laminat opierają się na podkładce- elektrodzie. Docisk, krótki impuls 2kA i dotkniecie tinolem do gorących drutów od strony laminatu- lutowanie bez braków z dobrze wygrzaym elemntem a laminat bez problemu przejmie ciepło i później je rozproszy.
Tyle że trochę rysowania ale robota będzie szła aż miło.
Bo ciepło tylko tam gdzie trzeba.
