Łączenie zasilaczy ATX
Autor tematu - Moderator
Pytanie czysto teoretyczne
czy jest możliwość połączenia dwóch zasilaczy atx
12V w szereg aby uzyskać 24V
Czy to zupełnie niemożliwe z powodu tego że to zasilacze impulsowe
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Zaglądnij TUTAJ
To nie jest reklama ale ... tyle mocy za tą cenę
Nie jestem pewien co do napięć bo posiadam inny model ale jest tam sporo "odczepów" - więc na 100% uda się z tego coś ciekawego zrobić - a za tą cenę nie uda się zrobić porządnego zasilacza - a tego typu zasilacze serwerowe są "solidne"
Zaglądnij TUTAJ
Dziękuję Kolegom za wypowiedzi
Czyli jest możliwość połączenia zasilaczy ATX szeregowo i uzyskanie 24V
A jeśli chodzi o moc to i tak mają wystarczającą
Wiele z zasilaczy serwerowych załącza się łatwymi do zlokalizowania kabelkami (z reguły osobna wtyczka o znacznie mniejszych rozmiarach )andula pisze:A w jaki sposób przerobić zasilacz serwerowy aby pojawiło się napięcie bez połączenia z serverem,
a w ATX trzeba zewrzeć zielony z czarnym )
Poza tym taki zasilacz może pracować ciągle z pełną mocą czego nie można powiedzieć o zdecydowanej większości zasilaczy "zwykłych"
Dodatkowo pozostaje kwestia samej konstrukcji zasilacza - wystarczy wziąć do ręki ....
Nie mówiąc o kwestii generowanych przez zasilacz zakłóceń - w serwerowym muszą być praktycznie zerowe , stabilne napięcie itp - jak dla mnie decyzja jest tylko jedna
No ale każdy chwali swoje lub to co mu dobrze działa
