Dlaczego nie ma silników umipolarnych o dużym momencie
Zabrałem się poważnie co do tematu mojej elektroniki do maszynki CNC i mam problem, po poszukiwaniach dowiedziałem się, że niema silników unipolarnych o dużych momentach chciałem zastosować sobie silniki o momencie 3Nm a niestety nie znalazłem żadnego unipolarnego
Zasadniczo mam dwa pytania.
Czym jest spowodowane iż niema silników unipolarnych o dużym momencie
Ewentualnie jaką największy moment mogą mieć silniki tego typu
Jeśli ktoś zna jakiś sprawdzony sterownik do silnika bipolarnego na 5A najlepiej DIY to proszę o link.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
hehe - to nie jest prawda...blue_17 pisze:że niema silników unipolarnych o dużych momentach
każdy silnik 8-mio przewodowy może być spięty jako unipolarny...
oto przykład drutologii osmioprzewodowca 8,5Nm (są też 12,5Nm 28Nm 50Nm)
[ Dodano: 2010-12-02, 22:35 ]
jest coś na cnczone.comblue_17 pisze: sprawdzony sterownik do silnika bipolarnego na 5A najlepiej DIY
Że mogę sobie łączyć uzwojenia to ja o tym wiem ale trochę cena mnie przestrasza bo koszt musi być większy jak więcej uzwojeń posiada silnik
Sponsor tego forum ma odpowiedni układ chyba go sobie przeprojektuję żeby był "idioto odporny" to dla ochrony przede mną czasami
Może nawet pokuszę o zaprojektowanie na szynę DIN
jest porównywalny z normalnym silnikiem 4przewodowym...blue_17 pisze: koszt musi być większy jak więcej uzwojeń posiada silnik
ciekawie wygląda sterownik ze wskazanego linku -->>
pitsa pisze: znajdziesz ciekawe info na ten temat: http://www.dalton.ax/stepper/
sterownik unipolarny z mikrokrokiem do A:
http://www.cnczone.com/forums/stepper_m ... ative.html
lub:
http://www.pminmo.com/kreutz/mkuni.htm
lub:
- Stały bywalec (min. 70)
Silniki krokowe ośmioprzewodowe można konfigurować jako unipolarne lub bipolarne , jak słusznie zauważyli Kol. powyżej.Czym jest spowodowane iż niema silników unipolarnych o dużym momencie
Ten sam silnik przy bipolarnym połączeniu uzwojeń osiąga 100 % mom. trzymającego , a przy konfiguracji unipolarnej tylko 70 %.
Może to jest przyczyna małej popularności silników unipolarnych szczególnie przy większych mocach.
To trochę tak jakby podłożyć cegłę pod pedał gazu samochodzie
Prawda, bipolarnie jest mocniej. Ale nie zawsze. Poza tym, gdyby takie podlaczenie nie mialo wad unipolary by nie istnialy.
Praktyka jest taka jak na obrazku ponizej.
Zrodlo: http://www.probotix.com/stepper_motors/ ... r_bipolar/
Do tego dochodzi tez prostota i koszt sterownika unipolarnego, wyraznie dajaca o sobie znac przy duzych napieciach i pradach.
Korzystajac z powyzszej analogii samochodowej, podlozona cegle maja silniki bipolarne
To unipolarnie (i bipolarnie zasilajac polowy cewek) rozwiniemy wyzsze predkosci.
KuchateKnapisał
a moment niewiele większy niż 50% bipolarnego
no tak ale z załączonego wykresu wynika że ta trochę większa prędkość jest osiągalna tylko z"pustą skrzynią"Korzystajac z powyzszej analogii samochodowej, podlozona cegle maja silniki bipolarne
To unipolarnie (i bipolarnie zasilajac polowy cewek) rozwiniemy wyższe predkości.
dawno... dawno temu, kolega triera zrobił taki obrazek....
Tutaj znalazłem sterownik do silników unipolarnych 4 A 35V
http://www.esteca55.com.ar/proye-dvu4a.html
