dialog 11
dialog 11
witam mam maszyne fp2 deckela i padła bateria cy wie ktoś jak wgrać pliki do mszyny bo mam niemiecka instrukcje a translator niedaje rady jesli można prosic to krok po kroku bo nigdy tego nie robiłem i mam stres czyli jaki program itpitd kabel zrobiłem według instrukcji i na tym koniec
[ Dodano: 2011-01-16, 20:08 ]
już działa poszło gładko tylko te niemieckie instrukcje są trudne
1. Wyłączyć zasilanie główne
2. Wyłączyć zasilanie komputera GRUNDIG
3. Przełączyć kluczyk na komputerze z pozycji
RUN do pozycji KD
4. Włączyć zasilanie komputera
5. Włączyć zasilanie maszyny
6. Pojawi się menu ekranowe w którym wybrać MP transfer
7. wybrać Config I/O
8. Ustawić parametry transmisji RS232 i skorelować je
z parametrami transmisji komputera . Polecam program
PCIN.
9. W menu ekranowym sterowania wybrać DOWNLOAD, następnie
START i uruchomić transmisję z komputera.
10. Po zakończonej transmisji wybrać STOP i przerwać transmisję
W menu KD można przeglądać wszystkie parametry maszynowe,
(wrzeciona, osiowe, stołu, pomocnicze) i można je edytować.
Mając listing parametrów można je wprowadzić "ręcznie".
Po wprowadzeniu parametrów wyłączyć maszynę, Wyłączyć komputer
sterowania, kluczyk na komputerze przełączyć w pozycję "RUN"
i włączyć maszynę.
Złącze do transmisji znajduje się w dolnej części konsoli
z monitorem (DB25F)
KABEL
DB9F DB25M
2--------------2
3--------------3
4--------------6
5--------------7
6-------------20
7--------------5
8--------------4
RUN do pozycji KD
PCIN.
i włączyć maszynę.
z monitorem (DB25F)
KABEL
DB9F DB25M
2--------------2
3--------------3
4--------------6
5--------------7
6-------------20
7--------------5
8--------------4
Witam,poszukuję osoby która zna sterowanie Dialog 11 i mogła by mnie krótko przeszkolić dodam że znam bardzo dobrze Dialoga 3 i 4.Oczywiście zapłacę za takie krótkie przedstawienie sterowania i porównanie z poprzednimi wersjami 3 i 4.
Mam również problem z odpaleniem maszyny (mowa tu o frezarce Deckel FP5 NC) po podłączeniu maszyny do prądu nie chcą się załączyć napędy i nie wiem czemu bo maszyna nie ma żadnych błędów tak więc jeżeli ktoś i taki by się znalazł to jest mile widziany u mnie.
Witam serdecznietadeusz01 pisze:Witam. Jestem tu nowy. Potrzebuje pomocy. Posiadam frezarkę DECKEL FP5 CC/T ze sterowaniem DIALOG 11. Brak mi instrukcji w języku polskim. Jeśli ktoś dysponuje taką wersją bardzo proszę o udostępnienie. Będę bardzo wdzięczny.
Jeżeli jeszcze masz kłopot ze sterowaniem, pomogę!! Sterowanie jest stare, ale bardzo fajne, nawet symulacja jest:)
Pisz na: [email protected]
Z poważaniem
Re: dialog 11
Witam wszystkich ,
Mam maszynę Deckle FP5NC ze sterowaniem Grundig dialog 11 problem który wystąpił to przy włączaniu test systemu SPS 0000 - prawdopodobna usterka karty NPC 01 - w momencie włączenia jak karta nie przejdzie testu zapala się dioda " not ready " po wymianie baterii w karcie NSV maszyna włączyła się i wszystko było ok . Jednak po ponownym wyłączeniu i próbie włączenia - karata NPC01 przestała sygnalizować ruchy - żadna z diod się nie zapala . Sprawdziliśmy EPROMY na karcie NPC i wszystko wygląda że jest ok - czy przerabiał ktoś ten problem ? Zakup karty to 1.800 euro wiec zastanawiam się nad zmianą sterowania na MACH 3 ,może warto ratować ?
