Pomocy!!!zablokowany magazyn na Bridgeport INT308H
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
Arturo914
Post napisał: Arturo914 » 20 gru 2006, 11:00
Witam!
potrzebuje pomocy a niebardzo wiem jak sobie z tym poradzic, a przerzucilem juz wszystkie dtr'ki i instrukcje
Mam centrum CNC Bridgeport INT 308H na Heidenhain TNC155...
podczas ktoregos z rozruchow przy wymianie narzedzia sprezarka nie dala wystarczajaco duzo cisnienia na dokonczenie fazy wymiany narzedzia.
mowiac krotko mam w stozku maszyny zalozone narzedzie i jest ono jednoczesnie w magazynku, ktory nie odjechal z braku cisnienia.
przy wylaczeniu i wlaczeniu maszyny i dostarczenia odpowiedniego cisnienia magazynek nadal sie nie cofnal, tak ze mam teraz te trzy elementy sprzegniete ze soba i startujac na nowo maszyne nie moge przejechac "reference punktow" bo swieci sie monit o nie cofnieciu magazynka.tak wiec nie moge na niej pracowac i stoi jak zakleta, proby recznego cofniecia skonczyly sie jedynie na kroplach potu na czole
pomocy
pozdrawiam
Artur
przecier
Post napisał: przecier » 22 gru 2006, 18:15
Witam!
Nie znam tej maszyny ale miałem podobny problem.
Znajdź elektrozawór cofający magazynek. Na elektrozaworze powinien być awaryjny przycisk, naciśnij go może magazyn się cofnie.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 08 lut 2007, 15:38
Nie wiem jak jest na 155, ale na 530 trzeba wcisnąc na klawiaturze MOD i poźniej HELP i wchodzi się do ręczniego sterowania magazynem, tam można odjechać magazyniem "na siłe", jednak nigdy nie pracowałemna155, a 530 jest o duuuuuzo nowsza, także pewnie na nic się to zda, ale może Cię na coś nakieruje.
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
