Zaczynam przygodę z Bridgeport Interact 1 MK2 sterowaną Heidenhain 155.
Wczoraj udało się ją odpalić.Co mnie zdziwiło już na początku to to,że po referencji wszystkich 3 osi odczyt wszystkich osi był w ok. 0,3mm. Czy tak powinno być?Nie powinno być 0,0 na każdej?
Wiem jak zasterować każdą osią manualnie oraz zmienieć prędkość wrzeciona czy jego kierunek obrotów,ale to by było na tyle.
W jaki sposób wprowadzić jakikolwiek najprostszy program?Choćby przejazd w osi x bądź y z zadanym posuwem oraz prędkością wrzeciona?
Pierwsze kroki Heidenhain 155
jak chcesz przejechać np. z punktu X 0 Y0 na wymiar np.X +100 naciskasz przycisk z "małą łapką" obok "dużej łapki"wybierasz oś np.X , wpisujesz wymiar, dajesz ENT,wyskakuje korekcja ,jesli chcesz bez korekcji dajesz ENT,wyskakuje posuw wpisujesz jakąś wartość, dajesz ENT,wyskakuja obroty wrzeciona wpisujesz M3 lub M4 , a jeśli chcesz bez obrotów zakańczasz END.należy pamiętac o tym że maszyna "pamięta" ostatni wpisany posuw i przy nastepnym przejeździe można iść na skróty wpisując tylko oś i wymiar na jaki ma jechać i zakańczając END.
a jeśli chodzi o wprowadzanie programu to wciskasz przycisk "edycja programu" to ten 3 od "dużej łapki",naciskasz wyskakuje lista programów,wybierasz jakiś nr, wpisujesz program.jak chcesz usunąc pojedynczy blok przycisk DEL.tylko uważaj co robisz bo można narobić bałaganu.program uruchmiasz przciskiem "cykl automatyczny "to ten obok.
to tak pokrótce i koniecznie poczytaj to co podal kolega smouki.
powodzenia
powodzenia
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
