Witam kolegów.
Kupiłem niedawno frezarkę bridgeport seria1 lecz mam małe bicie na wrzecionie i chcę się dostać do łożysk w pinoli. Czy ktoś rozbierał ten element ? Jak się do tego zabrać, wysuwać ją w dół czy rozkręcać od góry - od silnika?
jak wymienić łożyska wrzeciona-frezarka Briggeport
Mam DTR Bridgeporta, w której dokładnie aczkolwiek nie do końca czytelnie rozrysowana jest głowica wraz z napędem. Kłopot polega na tym, ze nie jest podany konkretny model frezarki. Być może brakuje strony tytułowej, ale takie coś wpadło mi w ręce. Jeśli się przyda to chętnie prześlę.
