bridgeport
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
arturoglobo
bridgeport
Post napisał: arturoglobo » 29 wrz 2010, 21:03
poszukuje pomocy
obsuguje centrum Bridgeport INT 308H na Heidenhain TNC2500
od niedawna pojawia się taki komunikat(TNC-OPERATING TEMP.EXCEEDETObrazekObrazek
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 wrz 2010, 21:19
Może nie działa wiatrak albo zatkał się filtr powietrza.
Komunikat pojawia się natychmiast po uruchomieniu, czy po pewnym czasie?
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 30 wrz 2010, 18:35
po pewnym czasie
a co do filtra nie bardzo wiem gdzie sie znajduje w tym modelu
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 01 paź 2010, 07:59
Akurat w tym czasie pojawiają się błędy temperaturowe po czerwcowo-lipcowo-sierpniowej exploatacji w sterowaniach, które dzielnie przetrwały upalne lato przy osłabionej wentylacji wewnętrznej kompa CNC. Klienci twierdzą teraz, że to niemożliwe, "maszyna chodziła" a teraz przecież jest chłodniej... A jednak.
Miałem przypadek, że exploatator :lol: usunął z szafki GE zatarty wentylator, zostawiając puste miejsce, no i właśnie we wrześniu okazało się, że wentylator nie był tam przypadkowo. :idea:
Jeżeli od początku exploatacji nie ma w sprzęcie takiego coolera, to nie znaczy, że nie powinien tam się znaleźć, chociaż potrafi skutecznie zgromadzić wszelką "zołzę" skomponowaną z pyłów i oparów.
Spróbuj zmierzyć temperaturę w TNC i jego pobliżu.
Może obudowa TNC jest oblewana gorącym chłodziwem, jeżeli na maszynie trwa obróbka metalu?
Jednak raz "dobrze" przegrzanemu elementowi/podzespołowi schłodzanie nie pomoże - "musztarda po obiedzie". :mrgreen:
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
