tłoczenie aluminium 0,1 mm grubości?
ad2222
Post napisał: ad2222 » 31 lip 2008, 15:59
Czołem,
Może to nie do końca forum o tłoczeniu alu, ale nie wiecie gdzie mogę wytłoczyć łuskę grubości właśnie 0,1-0,2 mm, średnicy 1 cala i długości ok 7cm? (łuskę, czyli walec z jednej strony z dnem :)
adam
Frantz
Post napisał: Frantz » 31 lip 2008, 18:53
Witam.Proponował bym zapoznanie sie z tematem wyoblania to tania i niezawodna metoda wykonania takiego elementu .Oczywiście nie sprawdzi sie ona przy tysiacach sztuk ale zawsze to jakieś wyjście.Wyoblać można wszystko od zwykłej stali po mosiądz czy aluminium.Powodzenia!!!
Leoo
Post napisał: Leoo » 31 lip 2008, 19:22
Wyoblanie jest bardzo ciekawą dziedziną obróbki metali.
W tym jednak wypadku radzę popytać w fabryce zajmującej się produkcją aluminiowych tub, takich jak na pastę do zębów. Średnice zaczynają się od 10mm a długość może mieć 200mm. Tuba (łuska - kwestia doboru formy dna) powstaje w mniej niż 1s.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 21 sie 2008, 13:53
Leoo pisze:Wyoblanie jest bardzo ciekawą dziedziną obróbki metali.
Kiedys znalazłem fajna stronkę jak własnie ktoś sobie robił fajne rzeczy na tokarce na bazie form drewnianych...nie moge juz tego znaleźc. Jak po angielsku jest Wyoblanie? Bo nie wiem jak szukac. A może ktoś ma ciekawe linki...
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 21 sie 2008, 17:00
wyoblanie - metal spinning - na youtube jest od cholery filmików
-nie, nie jesteś synu
Wróć do „Mechanika”
