stół obrotowy z kołyską
sqymon
Post napisał: sqymon » 23 lut 2010, 15:23
witam Panów!
to mój pierwszy post na tym forum tak więc pragnę się przywitać :)
mam problem ze znalezieniem stołu obrotowego z kołyską (os A i C lub B i C) dość lekkiej konstrukcji. Generalnie moje wymagania co do niego są takie:
- nośność starczy nawet 10kg
- dokładność pozycjonowanie około 0,01stopnia lub więcej
- waga możliwie jak najmniejsza (ale raczej ma mały priorytet)
- wymoary max 600x300x300 (orientacyjnie, też mały priorytet))
- średniaca samego stołu obrotowego około 300mm (może być mniej, najwyżej coś wykombinuje)
Generalnie coś takiego jak do frezowania w piance, niestety przeszukałem google wzdłuż i poprzek i nic ciekawego nie moge znaleźć. Wszystko to ciężkie stoły do frezarek CNC przystosowane do pracy z obciążeniami od sił skrawających. U mnie stół nie musi być "mocny" gdyż bedzie musiał obracać tylko model z tworzywa, bez żadnych sił skrawających itp.
z góry dziękuje za pomoc
Wróć do „Mechanika”
