średnica kulek w łożysku czy jest jakiś katalog ?
witam
poszukuję informacji na temat stosowanych kulek w łożyskach
mam katalogi o łożyskach -mogę dobrać wszystko w/g upodobań ale.....
ja szukam informacji: jakie są stosowane kulki (średnice ) w danych łożyskach
potrzebuję kupić takie łożyska których średnica kulek wynosi 7,8- 8 mm
w zasadzie potrzebuję tylko wewnętrzne bieżnie reszta jest do wyrzucenia
jak pojadę do hurtowni i powiem że chcę zmierzyć średnice kulek to mnie wyrzucą na zbity pysk
czy jest jakiś bardziej szczegółowy katalog opisujący w/w zagadnienie ?
i w/g tych wytycznych znajdę nr łożyska
Zobacz na www.lozyska.net.pl
[ Dodano: 2007-03-24, 13:56 ]
z tego przedział wymiarowego wg. PN-83 istnieją kulki 7,938(5/16 cala) oraz 8.000mmnumerek pisze:7,8- 8 mm
no dobrze .
wszystko ładnie pięknie ale dalej nie wiem jakie to są łożyska ....
podaliście średnice kulek (dzięki ) ale co z tego ?
ja potrzebuję wiedzieć w jakich łożyskach są montowane takie kulki .......
albo inaczej:
jakie łożyska (nr , symbol ) posiadają kulki ośrednicy 8 mm
na podanej stronie nie mogłem tego wyczytać ........jesli jest to proszę o linka bezpośredniego
albo inaczej:
"ne rozumie ne rozumie .....se uczi to zrozumie "Kołchoz pisze:Tego nie rozumiem (to chyba nie po polsku) .....................
no wlasnie tego nie chcę !Kołchoz pisze:Proponował bym pomierzyć mikrometrem te kulki w łożyskach otwartych o B= 9~12mm. (lub pośwecić kilka zamkniętch).numerek pisze:ja potrzebuję wiedzieć w jakich łożyskach są montowane takie kulki .......
pytałem bo może jest i ktoś ma jakiś cudowny katalog w ktorym jest napisane jakie kulki mają średnice w danym łożysku
Są takie dane w katalogach CBŁK- ale nie wiem czy wydają jakieś nowe katalogi ja miałem gdzieś stary ale chyba wypierniczylem bo dostałem NTN- i teraz załuje bo tutaj nie ma średnicy kulki, ale jak dorwiesz jakis starszy katalog CBŁK, to napewno beda takie dane, a normy wymiarowe sie raczej nie zmieniaja, bo trzebaby było wiele maszyn przebudowac, wiec jedynie materiały i technologia produkcji.
(Centralne Biuro Łożysk Tocznych)
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
