Rury z amortyzatorów
- Posty w temacie: 11
Witam wszystkich. Jestem nowy. Mam nadzieję że ktoś mi pomoże
Otóż potrzebuję kawałek rury szlifowanej wewnątrz fi. wewn. ok 25-35mm taki z 35-40 cm długi. Jako że najtaniej można ją pozyskać ze zużytego amortyzatora samochodowego, tak postanowiłem zrobić. I tu moje pytanie: czy ktokolwiek może mi powiedzieć w jakich samochodach występują amortyzatory zbudowane z takich właśnie rur? Za odpowiedzi wielkie dzięki
Witam serdecznie.
Nie mam pewności w 100% ale generalnie chyba takie cylindry nie są szlifowane. Niech mnie ktoś poprawi jeżeli jestem w błędzie. Rozebrane miałem kilka kompletnie różnych sztuk i po szlifie tam nie było śladu. Zwykła rura bezszwowa, pewnie kalibrowana albo w jakiś sposób przeciągana.
Jak dokładną tą rurę potrzebujesz? Cylinder do wiatrówki z niej chcesz zrobić ?
Pozdrawiam, skoczek.
No właśnie. Sam nie wiem czy są one szlifowane. Mam w domu dwa takie, fi wewn. 26.00mm, czyli jakby po szlifie, we wętrzu lustro. Średnica nawet lepsza do powiedzmy 45mm ale z kolei dalej nie ma co przesadzać. Ma ona być pompką do pcp własnej konstrukcji. Cylinder zaślepiony z obydwóch stron a wewnątrz tłok z dwiema uszczelkami wargowymi. Napierający olej spręża powietrze po drugiej stronie itd... I właśnie zależy mi na jakości wewętrznej rury. W moim wypadku ta szlifowana rura była w obudowie faktycznie wykonanej ze zwykłej rury. Jedna osłona i korpus a druga spełnia właściwą rolę. I tu problem gdzie taki amortyzator występuje.
witam
zaklad w ktorym remontuje sie silniki spalinowe i maja maszyne do honowania
moze ci pomoc. bezszwowa rure rozwierca i wyhonuja na kazdy wymiar a powierzchnia i tolerancje jak w cylindrze silnika.
amortyzatory nie sa az tak dokladnie wykonywane a jesli nawet to 350,400mm
bedzie trudne do znalezienia, skoki zawieszen nie sa az tak duze w osobowych samochodach.
pozdro
pozdro
Kolego przejdź się do najbliższego mechanika samochodowego , ludzie dość często je wymieniają wiec pewnie kilka sztuk będzie miał na swoim prywatnym złomiku . Coś wybierzesz a od mechanika dowiesz się z jakiego to auta .
Sprawdź tez może jakiś amorek Ci podejdzie z fotela biurowego lub pralki . W pralce bęben jest amortyzowany takimi małymi amortyzatorami .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Właśnie , są tam spore średnice i dużo trudniej takie pozyskać z demobilu . W motorze wymienia się je praktycznie tylko po wypadku ,a wtedy to sa krzywe .
Moj chomik
