Rozważania na temat wózków i prowadnic
Snafu
Post napisał: Snafu » 04 lut 2017, 15:14
Oglądając maszynki wykonane przez forumowiczów, (te ze stałą bramą) da się zauważyć tendencje do montażu prowadnic na ramie maszyny a wózki jezdne do stołu.
Ramy zwykle mamy spawane, nie zawsze odpuszczane. Przy większych maszynach odcinki które należy splanować robią się większe tak jak i ryzyko zwichrowania ramy.
Dlatego po kilku nieprzespanych nocach, zaczęło mnie dręczyć pytanie czemu tak się maszyn nie robi?
Przy odwróconym układzie bez względu na wielkość pola obróbczego, możemy wózki rozstawić w odległościach 20-30cm bezpośrednio nad wrzecionem i tylko taki obszar musimy (wyprostować).
Układ taki na chłopski rozum daje idealne podparcie w miejscu obróbki. (bo wrzeciono jest centrycznie na przekątnych wózków, a dobre podparcie to dokładniejsza obróbka i miejsze drgania.
Co wy na to?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 04 lut 2017, 23:28
Może taka moda u nas po prostu. Wydaje się że jak będzie w skrajnych położeniach wisiał to będzie się uginał i może to stąd się bierze. Oprawca kiedyś zrobił takiego fajnego drewniaczka w którym prowadnice były przykręcone do stołu właśnie i fajnie to wyglądało i robiło.
Ja w pierwszej maszynce tez tak miałem zrobione i myślę że to dobre rozwiązanie.
Maszyna Ezbig-a:
https://www.cnc.info.pl/topics58/lekko- ... t60240.htm
Maszyna Oprawcy:
https://www.cnc.info.pl/topics58/400x30 ... t18537.htm
Dziadmaszyna Alvara :razz: :
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 420,10.htm
NFZ
Post napisał: NFZ » 05 lut 2017, 00:09
Jedne z najwcześniejszych forumowych konstrukcji w tym układzie to "biurwa" gmaro i alumini grg12(tak z kronikarskiego obowiązku wspominam ;)).
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 lut 2017, 09:01
NFZ chyba moja stalowa skręcana, zaczela powstawac w dalekim 2010
https://www.cnc.info.pl/topics60/biurko ... t19025.htm
apropos własnie w tym układzie, łożyska na sztywno do ramy a wałki pod stołem
Snafu
Post napisał: Snafu » 05 lut 2017, 09:53
Czyli rozwiązanie można śmiało stosować :).
Nie pozostaje nic innego jak zabrać się do pracy i pokazać pierwsze efekty.
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 lut 2017, 11:10
zależy jaka masa stołu i detali, przy wózkach uważam że generalnie można.
łożyska liniowe mniej się nadają do takiego zastosowania.
NFZ
Post napisał: NFZ » 05 lut 2017, 20:20
zacharius pisze:NFZ chyba moja stalowa skręcana, zaczela powstawac w dalekim 2010
O, to teraz o kalendarium mogę się pokusić:
2010 zacharius
2009 grg12
2008 gmaro
a i tak pewnie jakieś z "wczesnych kobropodobnych" przeoczyłem ;)
Wróć do „Mechanika”
