Aby ulżyć trochę silnikowi na Zetce oraz odciążyć łożyska planuje dołożyć przeciwwagę pneumatyczną.
Oś Z ma niecałe 300mm przejazdu, pinola wraz z wrzecionem waży niecałe 30kg. Znalazłem za uczciwe pieniądze siłownik o skoku 300mm, o średnicy tłoka ø80 i średnicy tłoczyska ø25. Z moich obliczeń wynika, że siłownik powinien być zasilany powietrzem o ciśnieniu około 0.7bar, co wydaje mi się bardzo małą wartością.
Z pneumatyką nie miałem nigdy do czynienia stąd moje pytanie - czy wszystko będzie ze sobą dobrze współpracować przy takich małych ciśnieniach, czy może szukać siłownika o mniejszej średnicy?
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że realne ciśnienie będzie większe, co nie zmienia faktu, że wydaje mi się niskie. Siłownik będzie na stałe podłączony do butli po gazie.
Przeciwwaga dla osi Z
O ile siła nie będzie problemem przy takim siłowniku, to zastanawiam się czy znajdę z tak długim skokiem. W wolnym czasie przeszukam Allegro
[ Dodano: 2014-07-23, 06:05 ]
Jak wygląda liniowość (albo nieliniowość) siły takiego silownika względem wysuwu?
Znalazłem dwa modele - oba skoku 300mm, siła pierwszego 300N, drugiego 600N (oby tylko Zetka sama w górę nie jechała ).
