Projekt podnośnika / dobór silnika do napędu śrubowego?
Bardzo słabo mi idzie w obliczeniach więc może ktoś da radę pomóc?
Muszę dobrać silnik odpowiedniej mocy do napędu śrubowego w projekcie podnośnika. Podnośnik oparty jest na napędzie śrubowym i jego działanie polega ma przemieszczaniu się platformy z osobą znajdującą się na niej.
Uproszczony schemat wygląda następująco (pomińmy zginanie śruby itp. ponieważ zostało to zabezpieczone prowadnicami itp itd):
Śruba:
a wzór jaki napisał mi wykładowca wygląda tak:
Niestety było to trochę czasu temu a po drodze Sylwester i inne święta więc nie pamiętam już o co chodziło...
d - to pewnie średnica śruby czyli w moim przypadku 30mm (pewnie zamienić na metry trzeba...?)
F - ciężar osoby na podeście (plus dodatkowo pewnie ciężar samego podestu i to zamienić na Newtony ?)
Alfav - to pewnie kąt wzniosu gwintu czy coś takiego... (śruba jest elementem katalogowym)
Ktoś pomoże? pewnie dla niektórych to "pestka"
Śruba:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 01:15 przez dj-napster, łącznie zmieniany 2 razy.
\ d(-_-)b /
W czym problem:)
gamma to jest kąt wzniosu linii śrubowej... tg gamma = skok śruby/pi*ds (ds to średnia średnica)
p' - pozorny kąt tarcia..u ciebie możesz przyjąć np wsp tarcia 0,1 a dla alfy 15 stopni tak jak u Ciebie p' będzie wynosił 0,1035276
z reszta powinieneś sobie poradzić
[ Dodano: 2010-01-01, 20:49 ]
W tym wzorze powinno być ds- d+d3/2 , a co do F to siła osiowa jaką w twoim przypadku będzie faktycznie ciężar podestu i ładunku...
Miłego liczenia
Miłego liczenia
Otóż napęd o którym pisałem powyżej, wykorzystałem w projekcie podnośnika w pracy inżynierskiej którą obroniłem niedawno na 4.0:]
ewelina.gustaw, zamieszczam poglądowy uproszczony rysunek złożeniowy mojego projektu, zezwalam na zaczerpnięcie pomysłu i zabraniam rozpowszechniania czy czerpania korzyści majątkowych z mojej pracy;]
W projekcie musisz zapewnić prowadzenie platformy aby śruba nie ulegała zginaniu, ja dałem stelaż z rolkami dwustopniowymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Całość wykonana z kształtowników giętych o przekroju kwadratowym i prostokątnym po to aby konstrukcja była lżejsza i tańsza niż z kształtowników walcowanych.
Zamieszczam zdjęcie arkusza A2 na którym miałem wydrukowany wstępny rysunek złożeniowy. Na rzucie pierwszym czyli przednim nie rysowałem platformy dlatego żeby pokazać budowę/połączenia stelaża prowadzącego platformę. Na rzucie z boku widać już podnośnik kompletny z platformą/koszem.
P.S. - miło wspominam pisanie pracy i obronę inż. :] miałem fajny temat.
[ Dodano: 2012-02-16, 19:20 ]
W związku z pytaniami jakie dostawałem na maila odnośnie rysunków wykonawczych informuję że nie robiłem takich rysunków ponieważ nie były wymagane, miałem tylko pokazać rozwiązania konstrukcyjne najważniejszych miejsc. Tak więc:
podnośnik:
spawy:
widok z góry:
połączenie silnika ze śrubą przez sprzęgło przeciążeniowe:
dolne ułożyskowanie śruby:
stelaż/wózek:
podnośnik:
spawy:
widok z góry:
stelaż/wózek:
\ d(-_-)b /
Re: Pytanie
no faktycznie jest błąd, wystarczy całość obliczyć na kalkulatorze i przecinek wychodzi nie w tym miejscu, musiałem się pomylić z przecinkiem jak te obliczenia przepisywałem do WORDa i później na podstawie tego dobrałem silnik.Ramires7 pisze:Witam,
Dlaczego w obliczeniach Mtgw=49Nm
przecież:
Mtgw=0,5*2000*0,026002*tg(10,7)=26,002*tg(10,7)=26,002*0,1888057=4,911Nm już po zaokrągleniu. Przy obliczeniach założyłem PI=3,14
\ d(-_-)b /
Witam. Mam bardzo podobny projekt. Właściwie to jego dwa przypadki, w których wg powyższych obliczeń wyszły mi dwa Momenty Obrotowe: 3,53 Nm oraz 0,28 Nm. Moje pytanie jest następujące, w jaki sposób na podstawie momentów dobrać serwo? Jakieś materiały do tego? Dodam, że do napędzania śruby będzie jeszcze przekładnia 1:10.
