Pasowanie pod łożysko
Autor tematu - Posty w temacie: 6
mam w planach zatoczyć śrubę pod łożysko oprawa będzie nieruchoma, wał będzie się tylko obracał. Ze strony PKM
http://pkm.edu.pl/index.php/component/c ... 9-03010119
wyczytałem że będzie to pasowanie h5, czy dobrze to odczytałem?
śerdnica wału 10 mm łożyska kulkowe jedno i dwu rzędowe skośne
który zakres wymiaru wybrać 6-10 czy 10-14 mam wałek fi 10 mm i dla pasowania js5 są te dwa zakresy
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 1-00010311
