Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: dobor, koszy, mechanizmu, silnika, smieci, wysowania
Dobór silnika do mechanizmu wysówania koszy na śmieci
Autor Wiadomość
Konradoss
Konradoss
Wysłany: 2017-05-08, 22:47   Dobór silnika do mechanizmu wysówania koszy na śmieci
Witam wszystkich, jestem nowy na forum.
W domu mam nitypowo umieszczone kosze na śmieci, są pod lodówką :) . Lodówka jest 50cm nad ziemią. Od 2 lat 3 kosze na smieci są na prowadnicach, jednak jak ma się zajęte ręce tym co trzeba wyrzucić trudno jest wysunąć "szufladę" nie brudząc jej i żeby nic nie spadło na podłogę. Tak więc powstał w mojej głowie plan o dodaniu prętów gwintowanych jako siłowniki i nakrętki która obracając się wysówa i chowa "szuflade" z koszami. Całość planuje zasilać 12V i tu pojwaił się problem jaki silnik i ewentualnie jaką przekładnie użyć żeby dawało radę przy jak najmniejszym hałasie obsługiwać ten mechanizm.
Będe wdzieczny za wszelkie podpowiedzi i pomysły.
_________________
Głowa pełna pomysłów, tylko czasami brak czasu na realizację
atlc
Wysłany: 2017-05-08, 22:58
Pręty sobie odpuść, bo będzie się to wysuwało wieki i na trwałość i ciszę nie licz.
Paski zębate a do tego silnik od wycieraczek od np golfa. Polecam;)
Steryd
Wysłany: 2017-05-08, 23:31
Nie słyszałeś o systemach tip-on?- dociskasz szuflade, a ona się otwiera, coś jak przycisk długopisowy. Bez zasilania, bez kombinacji, w ikei po 10 pln za 2, albo 4 sztuki, nie pamiętam. W sklepach meblowych troche drożej , ale na jedną szufladę, to na kombinacje wydasz więcej niż na taki gadżet.
_________________
Można?
Morzna!!!
Konradoss
Konradoss
Wysłany: 2017-05-09, 06:32
Steryd napisał/a:
Słyszałem ale taki system uchylał by mi tylko szufladę a ja chce żeby wysówała się do końca i później sama chowała.
[ Dodano: 2017-05-09, 06:58 ]
atlc napisał/a:
Dobry pomysł, faktycznie pierwsze testy robiły dużo hałasu .
_________________
logopeda
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2017-05-09, 17:31
Są również dedykowane rozwiązania dokładnie do tego (tylko te ceny niestety):
Hettich ma to pod nazwą "EASYS":
https://www.youtube.com/watch?v=IFHAPrZpX0M
a Blum pod "SERVO DRIVE":
https://www.youtube.com/watch?v=O98vM4ydKJU
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Dobór silnika krokowego
Autor: avatar    Forum: Silniki Krokowe / Sterowniki Silników Krokowych    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2015-02-16, 17:20
avatar
Brak nowych postów Dobór silnika elektrycznego
Autor: anonim129    Forum: Mechanika    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2012-11-13, 13:38
zibi
Brak nowych postów Dobór momentu silnika
Autor: jacekosw    Forum: CNC podstawy    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2006-12-13, 11:46
bartek_iw
Brak nowych postów Dobór odpowiedniego silnika
Autor: omenn    Forum: Silniki Krokowe / Sterowniki Silników Krokowych    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2014-09-10, 16:48
omenn
Brak nowych postów dobór silnika krokowego
Autor: eniek    Forum: Silniki Krokowe / Sterowniki Silników Krokowych    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2013-04-24, 02:06
eniek
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
