czym czyścic smar ??
mam kilka śrubek oraz prowadnic zapaćkanych smarem i innym syfem który się tam przykleił, chciałbym to wszystko oczyścić z tego syfu i nasmarować, ale nie wiem czym najlepiej rozpuścić ten smar, nie neutralizując przy okazji plastikowych i gumowych elementów. W liroju polecili mi benzynę lakową, ale było tam jeszcze 50 innych rozpuszczalników, benzyn, acetylenów, toluenów... i może coś nadawało by się lepiej ??
Nie jest to jakiś konkretny rodzaj smaru, tylko różne, ( taki biały, czarny i brązowy
Możecie się podzielić opinią i doświadczeniami ?
W sklepach z częściami elektronicznymi kupisz preparaty f-my Kontakt np. WL, Degreaser, Cleaner o różnym stopniu "delikatności". Opis tu:
http://www.cyfronika.com.pl/kontaktchemie.htm
Potwierdzam zdanie kolegi.ARGUS pisze:płyn do mycia silników
Płyn kupisz w aerozolu albo w atomizerze. Miałem jeden i drugi. Działanie jest zaskakujące. Dobrze jest nieco podgrzać czyszczony "obiekt" choćby suszarką do włosów.
Po kilku minutach reakcji tłuszcze przechodzą do roztworu, który spłukujemy strumieniem wody!!! Bez obaw preparat ma właściwości antykorozyjne. Jedyną jego słabą stroną jest intensywny zapach nafty, który częściowo pozostaje po zakończeniu procesu.
Możesz także w sklepie motoryzacyjnym kupić w aerozolu preparat do odtłuszczania tarcz hamulcowych tylko po co? Większość tych preparatów trzeba "wspomóc" pędzlem lub szmatą a Wd40 czy coś w tym rodzaju zawsze jest pod ręką.
Smary miękkie są trudne do mycia i nawet płyn do mycia silników nie daje rady.
Nie wiem jakiej firmy jest ten płyn
ja kupowałen na stacji Schell'a
zawalone smarem i innymi takimi-- części OBFICIE
pryskasz tym preparatem czekasz parę minut aż nasiąknie i spłukujesz wodą
mozesz do wody dodać jakiś detergent -ale nie koniecznie
jeśli nie zchodzi całość zanieczyszczeń za pierwszym razem
zalecam powtórzyć "kurację "
co do WD-40 to jest dobry - fakt
ale aerozol jest drogi
taniej wychodzi kupno w kanisterku
i bez szmaty lub pędzla się nie obejdzie
tylko ja nawet WD nie mam pod ręką, narzazie zainwestowałem 4 zł w benzynę lakową, rozebrałem w miare na części pierwsze, wrzuciłem do myjki ultradźwiękowej i pomagałem pędzelkiem, i pięknie się wymyło. Został tylko biały nalot, ale da sie go wytrzeć. Trochę śmierdzi teraz w domu, ale i tak duuzo niej niż nitro..
