Czegos tu nie rozumiem
Witam wszystkich bardzo cieplo i serdecznei - jest to mooj pierwszy post. Otooz na ebay.de znalazlem takie o cus:
http://cgi.ebay.de/CNC-Fraesmaschine-u- ... dZViewItem
Wydaje mi sie ze 6mm stalowa podpora boczna totroche za malo zeby to bylo stabilne - jezeli sie myle niech ktos mnie poprawi. Przymierzam sie do zrobienia wlasnej pierwszej maszynki z profili aluminowych z firmy: http://catalog.item-nternational.com/Onlinekatalog/ dlatego od nich bo sa w tym samym miescie co ja jutro jade porozmawiac o cenach. Acha mieszkam w Niemczech tak wiec jezeli ktos by potrzebowal jakiejs pomocy z zalatwieniem czesci wysylka to sluze pomoca email paleta sie gdzies pod spodem .
Daniel
Daniel
Twoja wypowiedź nie wnosi zadnych odpowiedzi na zadane pytania ...
tak nie mozna tego określać - jeśli piszesz, że za słabe - napisz dlaczego i na jakiej podstawie to określasz, podaj przynajmniej jakies wartości liczbowe, zastanowimy sie czy to duzo czy malo. Zauważ , że tam jest wrzeciono 100Watowe , nie mozesz ustawić za duzych wartosci skrawania.
siła skrawania w miekiej stali frezem 6mm , 2 zeby, 0.02 mm na ząb, 2mm wgłąb materiału 50% szerokości freza - to tylko 23N ( cos mi sie nie podoba , ale tak wyszlo ze wzorów )
PiteR
To jest możliwe, oczywiście nie uwzgledniając drgań itp., idealne warunki...
W końcu frez ma usuwać materiał z el. obrabianego, nie wygniatać.
Przy obróbce drewna siła nacisku (wymagana z napędu posuwu)
aby uzyskać optymalny kształt krawędzi to 3-5kG, nie więcej
(jeśli dobrze pamietam, a frez zdaje się był takiej samej średnicy).
Przynajmniej taki wynik uzyskano w ramach doświadczeń na pewnej uczelni.
(Thesis - budowa routera cnc - dokument pdf).
Jak znajdę, to sprawdzę i podrzucę link.
[ Dodano: 2005-12-13, 12:12 ]
właśnie znalazłem:
http://web.mit.edu/asprunt/www/portfoli ... thesis.pdf
dużo liczb, przykładów, wzorów, rysunki itp.
np. jak obliczyć zapotrzebowanie na moc dla stołu próżniowego
Dlatego są z sukcesem produkowane
i sprzedawane, w sumie delikatne urządzenia:
wszystko zależy od potrzeb i budżetu
właśnie znalazłem:
