Końcówki kabli
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Skrzydlaty
Końcówki kabli
Post napisał: Skrzydlaty » 28 paź 2012, 09:55
Trywialne pytanie do elektroników/elektryków:
Co to są te zarobione końcówki kabli jak na zdjęciach (ledwie widoczne, wiem, ale mysle że wiadomo o co chodzi):
Czy to są po prostu końcówki zalane cyną i kawałek zaciśnięty w koszulce termokurczliwej czy jakieś specjalne, osobno kupowane końcówki?
Np. czy to to?
Tu chyba lepiej widać o co mi chodzi - ta górna, niebieska końcówka: Obrazek
Pytanie - jak to się zaciska prawidłowo na przewodzie?
dance1
Post napisał: dance1 » 28 paź 2012, 10:59
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 28 paź 2012, 11:08
Na przykład taka:
Krzysiek
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 28 paź 2012, 11:29
Skrzydlaty pisze:
Tak to wyglada jak na fotgrafi. Praktycznie mamy dwa typy zaciskarek,
wyglądające jak szczepce (ck-3646_t.jpg) i takie z mechahnizmem obrotowym (er-t10_t.jpg) . Ja uzywam tylko tych drugich.
Te z koleji dzielą się na dwa typy, zaciskają w kwadrat oraz zaciskają w koło. Ja uzywam tych zaciskajacych w koło. Te dobre ( 50 euro lub lepiej ) Umożliwaiją zaciskanie 0d 0.17mm2 do 6mm2 co dla elektronika wystarcza.
Tuleje: zależnie od producentów są dwa szeregi kolorów do oznaczania średnić
biały 0.5mm
szary 0.75mm
czerwony 1mm
niebieski 2.5mm
żółty 6mm
tulejki występują czasami bez osłonki plastikowej, ale takich nie używam
Warto kupić też tuleje 2X rozmiar,
Do sciągania izolacji z kabli używam drogiej zabawki (pr_embla0612) ze szczęką w kształcie V, i tym narzędziem ściągam od Kynar do 6mm2. Uważam że to narzędzie jest dla mnie najlepsze od xxx lat działalności jako elektronika.
Jak ktoś lubi porządek lub jest bałaganiarzem jak ja powinien kupić sobie takie pudełeczko ( tul-kpl_2_t.jpg) Do zaciskania końcówek typu widełki, oczko czy (112995.jpg) używam narzędzia jak (ck-430021[1].) Najlepiej skoczyć na stronę Tme tam można obejrzeć. Do pracy zawodowej odradzam kupowania podróbek.
[ Dodano: 2012-10-28, 11:42 ]
Skrzydlaty pisze:Pytanie - jak to się zaciska prawidłowo na przewodzie?
dołączam brakujacy załacznik zaciskarka widełek, oczek
tulejki wystepuję też o róznych długosciach ( od 6mm !)
adres gdzie to wszytko można pogladać
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... _order=ASC
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 28 paź 2012, 14:22
Dzięki za odpowiedzi. Chociaż przy jednorazowej zabawie nie ma się co w to bawić. Taniej jednak było posiedzieć trochę ze zwykłym ściągaczem izolacji i lutownicą :razz:
Post napisał: tuxcnc » 28 paź 2012, 14:43
Skrzydlaty pisze:Taniej jednak było posiedzieć trochę ze zwykłym ściągaczem izolacji i lutownicą :razz:
Przewody lubią pękać tam, gdzie kończy się cyna, a zaczyna izolacja, po prostu robi się tam karb.
Prawidłowo dobrana i obrobiona końcówka nie ma takiej wady.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 28 paź 2012, 14:49
Takie tulejki 100041.jpg można kupić w supermarkecie, a pjedyńcze sztuki można zagnieść cążkami, bo uwaga tuxcnc to po prostu praktyka.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 28 paź 2012, 15:21
piotr_olbrysz pisze:...pjedyńcze sztuki można zagnieść cążkami, bo uwaga tuxcnc to po prostu praktyka.
Też tak pomyślałem ale nie chciałem pisać bo jeszcze bym się komuś naraził :mrgreen: Że "trzeba kupić cążki" albo coś w tym stylu. Będę w jakimś markecie to wezmę trochę na próbę, następne kable w przyszłości własnie tak spróbuje zarobić. Istniejących raczej nie mam zamiaru męczyć z przeginaniem :razz:
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 paź 2012, 18:52
tuxcnc pisze:
dokładnie tak jak opisał kolega tuxcnc
cyna w lince to przyszłe problemy.
końcówkę szybciej zaciśniesz niż przewód dobrze przelutujesz.
A dla jednorazowego , nawet próbnego jakiegoś połączenia to lepiej dobrze skręcić linkę i połączyć z czym potrzeba niż babrać się w lutowanie.
Ja się wyleczyłem z oblutowywania przewodów jakieś 15lat temu.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 28 paź 2012, 19:03
cnccad pisze:Ja się wyleczyłem z oblutowywania przewodów jakieś 15lat temu
Kiedyś lutowałem przewody jak pisali w książkach, sprężyna ze srebrzanki, wkładamy druciki lutujemy dmuchamy.
Kiedyś jak mi pomocnicy zlutowali dwa kabelki, to kilka godzin szukałem gdzie jest zwarcie. Od tej pory połączenia za krótkich kabli robili tulejkami ( rurka miedziana w rurce plastikowej)
W tej szafie kabelki trzymają się ścianek na taśmę/klej. Nie wiem dlaczego ale po pewnym czasie zawsze odpadają, szczególnie jak są przyklejone do farby proszkowej. Może mam pecha, może kiepski materiał. Dlatego używam taki patent.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
