Mam małe krążki z PP (Φ30x10mm) Składają się dwóch części wchodzących jedna w drugą na zatrzask. Jest to coś podobnego do kapsli służących do przechowywania monet.
Obie części są tak ukształtowane, że po złożeniu powstaje na krawędzi mały rowek (~0.5x0.5mm). Można w niego włożyć paznokieć i otworzyć pojemnik.
Potrzebuję zaspawać ten rowek tak aby pojemnik był całkowicie szczelny.
Zastanawiam się nie da się wykorzystać do tego technologi stosowanej w drukarkach 3D. Czy
ktoś może wie czy tworzywa używane do druku 3D mają szanse połączyć się z PP z jakiego wykonany jest krążek ?
Czy tworzywa używane w drukarkach 3D połączą się z PP ?
