Hej.
Wyszło, że poszedł z dymem bezpiecznik topikowy F500L 250V.
Sprawa wynikła po tym, jak podłączałem przekaźnik wrzeciona. Przy kombinowaniu z kabelkami na początku podpiąłem Piko pod czwarty niski zacisk od prawej.
A drugi kabel próbowałem podpiąć pod "COM" będący nad, początkowo podpiąłem pod 3 bo jak COM, to COM - wszystkie są wspólne.
Nie zadziałało, więc spojrzałem w "dokumentację" czy "zarys techniczny", bo słabo z walorami dokumentacyjnymi tego PDF.
Kolejność pinów niskich na PCB od prawej = VCC, PWM, O2, O1
PDF natomiast podaje coś w stylu VCC, O1, O2, O3. Mam dokument na drugim komputerze, a tutaj nie mam jak ściągnąć bo na stronie PDF już nie jest dostępny do ściągnięcia.
Po walce z miernikiem i włączonym Piko doszedłem do wiedzy, że nadruki na PCB są bliższe prawdy dla niskich zacisków. Natomiast napis COM dla górnej partii nie 4 pierwsze wysokie zaciski od prawej to GND, Vcc, Vcc, GND.
Już lekko sfrustrowany zacząłem podpinać przekaźnik z włączonym zasilaniem Piko. Zaczęły się "stany nieustalone" poprzełączało trochę podłączany przekaźnik i Piko zdechło.
Wyszło na to, że bezpiecznik się przepalił. Nie miałem możliwości sprawdzić, czy działa samo Piko bo nie będe sztukował bezpiecznika.
Czy w związku z takimi historiami mogę prosić i nieco lepsze opisanie w dokumentacji zacisków i sposobów podłączenia wyjść przekaźnikowych z przykładami?
Nie wiem, jaka jest wydajność tych złącz i nie wiem, czy przekaźnik na listwie nie powoduje za dużego obciążenia. Wolałbym być pewien zanim znów coś upalę.
Przypaliłem Piko
Zienek, podłączając odpowiedni przekaźnik (tzn. cewkę) dowolnie bezsensownie nie da się tam nic upalić – można to osiągnąć jedynie robiąc zwarcie np. pamiętam, że ktoś kiedyś dał dodatkowe diody przy przekaźnikach - ale pech, bo diody dał odwrotnie niż trzeba...
Odkopałem stare zdjęcie – gdyż o ile pamiętam masz straszą wersje płyty - wyjścia jeszcze na tranzystorach.
Właśnie mam odwrotnie = czyli O1 jest zamienione z PWM w porównaniu do zamieszczonej fotki.
Sprawdziłem podstawowe działanie i Piko wstaje i steruje driverami. Przekaźnik idzie teraz do odstrzału
[ Dodano: 2014-03-11, 13:41 ]
Dwa bezpieczniki później wiem, że ULN 2803A ciągnie mi jeden Amper prądu.
Nie mam nic podpięte pod wyjścia na przekaźnik.
Piko z wydłubanym ULN ciągnie ok 0.04A.
Sprawdziłem sam przekaźnik na sucho - ciągnie 0.03A na cewce.
Jadę po ULN.
Czy w tym czasie mogę prosić o aktualny schemat podłączenia Piko pod przekaźnik oraz pod PWM?
Jadę po ULN.
