postprocesor do PikoCNC
Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale może w tym temacie wymienimy się postprocesorami z innych CAMów , a współpracującymi z PikoCNC.
Sporadycznie czasem coś pofrezuję i bardzo przyzwyczaiłem się do cam'a SimplyCAM - cam z Piko jakoś mi nie leży.
Ułożyłem w nim (ma taką możliwość) postprocesor , który moim zdaniem ładnie współpracuje z PIKO. Załączam go do tego tematu. Po wgrani należy zmienic rozszerzenie na pst.
Chciałbym też popróbować pracy na ArtCAM Insignia i poszukuję stosownego postprocecora.
Może pomysł z wymianą chwyci.
Mam nadzieję , że ta wymiana nie narusza niczyich praw.
- Załączniki
- PicoCNCmm.txt
- postproc simply - piko
- (1.55 KiB) Pobrany 536 razy
Ja generuję plik z artcama i aspire jako czysty g-code i wszystko działa, to co ma się pojawiać na początku można zmodyfikować w plikach postprocesora powyższych programów.
Ja zmodyfikowałem np załacznie chłodzenia wrzeciona po starcie i tyle.
Wiem że można to nazwać przygotowaniem postprocesora pod Piko ale żeby się tym wymieniać ? to jedna lub dwie linijki kodu.
Ja po jakims czasie notorycznej edycji plikow z gcodem zmodyfikowalem postprocestor HASSa tak zeby nie wstawial na poczatku i koncu zbednych przejazdow. Problem pojawia przy obrobce zewnetrznego konturu gdy zejscie Z-tki programuje jako helikse- na podgladzie w Piko widze dodatkowe ruchy(okregi) ktore sa na materiale. Raz przylozylem frezem w material to sie nauczylem programowac zejscie po rampie i jest OK. Jednak problem lezy w tym ze modyfikujac na slepo postprocesor przeznaczony pod inna maszyne niegdy nie wiesz jak zachowa sie Piko przy nieobslugiwanych cyklach. Takze dedykowany postprocesor pod Piko wydaje nie takim szalonym pomyslem- nie kazdy kozysta z PikoCAM'a.
Nie wiem czy to post w odpowiedzi na mój ale gdzie napisałem że modyfikuję postprocesor przeznaczony do innej maszyny ?WP Kamil pisze:modyfikujac na slepo postprocesor przeznaczony pod inna maszyne niegdy nie wiesz jak zachowa sie Piko przy nieobslugiwanych cyklach. Takze dedykowany postprocesor pod Piko wydaje nie takim szalonym pomyslem- nie kazdy kozysta z PikoCAM'a.
Wiem że nie każdy korzysta z Pikocama, ja na przykład nie, ja nie widzę problemu podczas pracy z Artcamem i Aspire.
Jeśli Piko obsługuje jakieś specyficzne tylko dla niego kody to jak najbardziej widzę sens w pisaniu posprocesora w innym nie.
- Znawca tematu (min. 80)
No to nadszedł czas na św. Mikołaja. Mówisz i masz....
W załączniku jest postprocesor do HSMWorks zmodyfikowany przeze mnie i używany do pracy w PikoCnc.
- Załączniki
- PikoCNC.zip
- Postprocesor PikoCnc
- (9.17 KiB) Pobrany 604 razy
