Jedno mnie nurtuje. Czy nie można by zmienić ustawień tak by łatwiej było dostosować PikoCNC pod listwy zębate i inne nie śrubowe napędy?
Dzisiaj montowałem sterowanie u znajomego, który ma ploter Megaplotu na listwach zębatych.
Problem pojawił się przy wpisywaniu wymiarów w miejscu "Skok śruby".
Moduł listwy zębatej to "1" koło zębate ma 26 zębów, w związku z tym z wzoru wpisywałem:
1 x PI x 26 czyli 1 x 3,14 x 26 = 81,64mm - tyle wykona oś na jeden obrót silnika.
Nie podoba mi się po prostu zapis "skok śruby" i jego ustawienie. Przecież są maszyny ze śrubą, pasem zębatym i listwami zębatymi albo jakimiś napędami linkowymi lub łańcuchowymi i takie uogólnienie jest nie na miejscu. Coś trzeba z tym zrobić.
Może niech będzie "mm na obrót silnika" czy jakoś tak.
PikoCNC i listwy zębate
Masz rację. Może zrobimy „posuw na obrót (mm)” nawiązując do tego, że wyżej jest „liczba kroków na obrót”.Nie podoba mi się po prostu zapis "skok śruby" i jego ustawienie. Przecież są maszyny ze śrubą, pasem zębatym i listwami zębatymi albo jakimiś napędami linkowymi lub łańcuchowymi i takie uogólnienie jest nie na miejscu. Coś trzeba z tym zrobić.
