Zmiana mocowania
~g
Zmiana mocowania
Post napisał: ~g » 29 cze 2014, 18:21
Prostopadłościan na na obu stronach /zmiana mocowania/ muszę wykonać wyjęcia.
Z pierwszym nie ma problemu /zero detalu/, ale przy drugim mocowaniu nie wiem jak zmienić, ustawić zero detalu /układ współrzeędnych/.
Próbowałem w menadżerze baz - dodaj-baza, program dodawał bazę, ale gdy przyszło do zaznaczenia powierzchni do planowania zaznaczana była ta z wcześniejszego ustawienia.
W jaki sposób dodać nowy układ współrzędnych /zero detalu/?
pragmatic_player
Post napisał: pragmatic_player » 01 lip 2014, 13:29
hej,
definiując operacje w sekcji geometria musisz wybrać numer drugiej bazy (np. Mac-1 P2 lub Mac-2 P1) względem której robisz operację
STELMI
Post napisał: STELMI » 02 lip 2014, 07:48
prismatic_cam pisze:hej,
Tak jak kolega podpowiedział, bo prawdopodobnie zamiast zmieniać MAC zmieniałeś "Pozycja".
Kliknij na MAC i potem "dodaj"
pragmatic_player
Post napisał: pragmatic_player » 02 lip 2014, 07:59
Tylko pamiętaj żeby zmienić "Numer Bazy Masz:". Jeśli jest np. 1 i dodajesz nową bazę to zauważ że zmieniają się numery "Pozycje" (stosuje się w przypadku indeksowania), natomiast zmieniając numer bazy maszynowej faktycznie zmieniasz zamocowanie tzn. G54, G55, G56
Program jest kiepsko przetłumaczony ale myślę że sobie poradzisz.
Wróć do „SolidCAM”
