Witam serdecznie,
Czy możecie mi podpowiedzieć w jaki sposób wykonać taką kieszeń?
http://zapodaj.net/0e68c7818a83a.jpg.html
Z góry dzięki za pomoc
Jak wykonać taką kieszeń?
Jeśli ten rysunek jest wymiarowany w mm to będzie problem ale nie z tym żeby zrobić go w programie bo program przyjmie wszystko, lecz dobór tak małych narzędzi może przysporzyć problemów. Najgorzej będzie wykonać ten "element stożka" o szerokości 3mm. Kolejny przykład na to że narysować można wszystko
Pomijam już fakt że na rysunku z prawej strony jest taki głęboki rowek co prawda nie ma on podanego wymiaru ale szacując wnioskuję że ma on ok 1 mm grubości i jakieś 10~12mm głębokości. Tak więc samo dobranie narzędzi będzie ciekawym doświadczeniem. Pozdrawiam!!
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
