Faza/Promien
seites
Stały bywalec (min. 70)
Faza/Promien
Post napisał: seites » 07 maja 2014, 16:54
Jak w solidcamie wykonac sfazowanie lub promien ? Mam zaokrąglone krawędzie R3 i R5 jak wskazać w camie zeby tylko te krawędzie zaokrąglić . ( na zewnątrz bryły )
czekam na odpowiedź głowie się nad tym już troche a nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na banalne pytanie
STELMI
Post napisał: STELMI » 07 maja 2014, 17:57
testowałeś obróbkę krawędzi ?
seites
Post napisał: seites » 07 maja 2014, 20:00
gdzie jest taka opcja?
STELMI
Post napisał: STELMI » 08 maja 2014, 07:36
którego masz SolidCAMa ?
pragmatic_player
Post napisał: pragmatic_player » 08 maja 2014, 08:10
Możesz to zrobić np. w ten sposób:
- jeśli wykonałeś kieszeń lub przejście profilowe, to skopiuj po prostu operację, następnie zmień narzędzie na fazownik lub frez stożkowy, i na zakładce technologia w obszarze Reszta Materiału\Faza wybierz Faza, program doda wstążkę Faza i tam masz ładnie opisane parametrami. Pamiętaj o pomocnych piktogramach one dużo pomagają
- drugi sposób jeśli nie kopiujesz operacji, wybierz operację profil i to samo ... zakłądka technologia, jeśli masz zamodelowaną fazę w SW to wybierz tę dolną krawędź ;)
Pozdr
[ Dodano: 2014-05-08, 08:12 ]
W wersji 2014 jest nowa opcja w ARFM (AutomaticRecognicionFeatureManager - wutomatyczne wykrywanie) dla faz :)
seites
Post napisał: seites » 08 maja 2014, 16:27
Fazę zrobiłem bez problemu potem zauważyłem zakładkę Faza a co z promieniem udało mi się wybrać resztki i wykonać promień za pomocą modułu HSR REST TARGET tylko nie mam żadnej kontroli nad tym gdzie jest wykonywany promień .
pragmatic_player
Post napisał: pragmatic_player » 09 maja 2014, 08:56
HSR to obróbka zgrubna, czyli wybrałeś obróbkę zgrubną resztek z poprzedniej zgrubnej
wybierz HSM, tam też jest obr. resztek i ta nadaje się do wykańczania zaokrągleń wewnętrznych
jojas78
Post napisał: jojas78 » 18 sie 2016, 17:13
Próbuję fazować poleceniem HSS - chcę to robić frezem kulowym i wyobrażam sobie że będzie się zagłębiał spiralnie. Wciąż nie mogę uzyskać takiego ruchu - wykonuje jakieś zygzaki... może jest na to jakiś sposób?
STELMI
Post napisał: STELMI » 19 sie 2016, 06:27
użyj HSM i obróbka helikalna jak chcesz spiralne zejście.
Wróć do „SolidCAM”
