Dwie przygotówki
Dwie przygotówki
Czy można utworzyć dwie przygotówki? Element jest powielony czyli mam dwa elementy z pierwszym nie ma problemu, w drugim trochę trudniej wyznaczyć początek układu, gdyby można było utworzyc drugą przygotówkę łatwiej byłoby przesunąć układ
Jeżeli masz kilka elementów to najlepiej definiować przygotówki z modelu 3D. Rysujesz nową przygotówkę (Złożenie-Wstaw komponent -Nowa część), dodajesz narysowany model do przygotówki (Przygotówka - zdefiniowany przez - Model 3D), wstawiasz układ współrzędnych, dodajesz bazę, itp. Możesz również wstawić narysowany model do złożenia lub definiować przygotówkę bezpośrednio w modelu obrabianym (Robisz model przygotówki np: wyciągnięciem ale odznaczasz scalaj elementy - będziesz miał w modelu dwa obiekty bryłowe )
