zasilanie + sterowniki + silniki
Jestem nowy i szukam pomocy fachowców.
Zbudowałem mechanikę i nieudolnie elektronikę mojej frezarki CNC.
Konfiguracja maszyny:
płyta główna z wyjściem LPT
3 x sterowniki na IMT-901
3 x silniki krokowe FL57STH76-2804A
3,2 V ; 2,8 A ; 1,13 ohm ; 3,6 mH ; 1,89 Nm
(4 kabelki czarny zielony czerwony niebieski)
Zasilanie 12 V (zasilacz z kompa 300 W)
Wyniknęło kilka problemów, główny to brak mocy na silnikach.
Mam kilka pytań:
1. Wyprowadzenia silników czarny A zielony A- czerwony B niebieski B- ?
Co się stanie jak zamienię A z A- lub B z B- ?
2. Zasilanie 12 V, czy powinno być wyższe (25 V ze 10 A) i jak się to ma do 3.2 V silnika?
3. Jak regulować prądem sterownika (zmiana rezystorów piny 21 i 18 IMT-901 , aktualnie 1 ohm/3W) ?
4. Jaka jest max prędkość silników - obroty/sekundę przy sterowaniu 1/8 kroku (silnik 200 kroków)?
Czekam na pomoc piszcie e-maile (mogę po 20 dzwonić po całym kraju za fri)
Mam kilka pytań:
sterownik jest czoperem... więc wyższe napięcie nie jest problememmały pisze:2. Zasilanie 12 V, czy powinno być wyższe (25 V ze 10 A) i jak się to ma do 3.2 V silnika?
czoper ciągle włącza i wyłącza napięcie na cewce... tak aby prąd osiągał właściwą wartość
a do poprawnej pracy tego sterownika... jak napisał Przedmówca, potrzeba nieco więcej niż 12V
jedna cewka to NIEBIESKIE-CZERWONE... pozostałe to druga cewkamały pisze:1. Wyprowadzenia silników czarny A zielony A- czerwony B niebieski B- ?
zamiana cewek A z B powoduje zmianę kierunku obrotów silnika... czyli nie ma znaczenia - bo w samym programie sterującym można to zmodyfikować
układ imt901 ma jakoś tak dziwnie zrobione, że regulacja prawie nie jest możliwamały pisze:3. Jak regulować prądem sterownika (zmiana rezystorów piny 21 i 18 IMT-901 , aktualnie 1 ohm/3W) ?
jak widać na schemacie - możliwa jest jedynie redukcja prądu... przez zmianę poziomu na REF IN
a wartość prądu ustalają rezystory Rnfx
max prędkość silnika zależy od wielu czynników... jak również od definicji pojęcia max prędkośćmały pisze:4. Jaka jest max prędkość silników - obroty/sekundę przy sterowaniu 1/8 kroku (silnik 200 kroków)?
prędkość maksymalna zależy od napięcia zasilania stopnia mocy sterownika...
drobniejszy krok zmniejsza maksymalną prędkość
w praktyce - zazwyczaj można liczyć na rozsądny moment siły silnika jeszcze przy 3obr/sek... a 10obr/sek przy kroku=1/8 (przy 1/1 można osiągnąć nawet 20obr/sek) to max - ale bez praktycznego znaczenia, bo silnik mam znikomy moment siły
Dzięki serdaczne
Pytania 2 3 4 szystko jasne (pełen profesjonalizm w zwięzłym jasnym wyjaśnieniu)
Odnośnie wyprowadzeń silników chodziło mi o odwrócenie kierunków uzwojeń, tzn
podłączenie do sterownika np. niebieski A czerwony A- ,co się stanie jak podłączę niebieski A- czerwony A, (to samo z drugim uzwojeńiem i mam kilkanaście możliwości na błąd (lub nie, jeśli kolejność podłączenia w obrębie jednego uzwojenia nie jest istotne).
taki błąd... zmieni jedynie kierunek obrotów silnika - nic się nie stanie...mały pisze:Odnośnie wyprowadzeń silników chodziło mi o odwrócenie kierunków uzwojeń, tzn
jedyne co budzi pewne wątpliwości to skłonność układu ta8435 w typowych aplikacjach do częstych awarii z silnikami o dużej indukcyjności
zastanawiałem się nad tym... i możliwe, że zastosowanie diodek relaksacyjnych na większy prąd i napięcie coś pomoże - bo skutek takiej awarii to padnięty ta8435 + diody..
czy Ktoś może wyjaśnił TO zjawisko z ta8435 ?
Ja taką awarie odczułem osobiście
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f4 ... df177.html
Mam diody byv 27 sterownik ze stronki kolegi Otoopa troszkę działał ale się rozsypał .
Oczywiście radiator był wielki i spoko wystarczał do chłodzenia zasilacz trafo 24 v chronione po wyprostowaniu 34-35v
Nie jestem w stanie zlokalizować powodu owej usterki nie jestem elektronikiem ale może ktoś miał podobne problemy i wie jak z nich wybrnąć mam dwa sterowniki i troszkę szkoda ryzykować ponownej zasmażki
Rezystorki R 1 -- 0.47Ω , R 2 -- 0.47Ω
Silniki Sanyio denki 1.82 A 2.46V
Płyta główna takoż według schematu kolegi Otoopa
możliwe, że skłonność do awarii ta8435(imt901) jest związana z dużą indukcyjnością silnika... czyli diody tłumiące przepięcia mają kluczowe znaczeniemigral pisze:Ja taką awarie odczułem osobiście
http://www.fotosik.pl/pok...cb52fdf177.html
odnoszę wrażenie... po pewnych testach z byv27, że na nasz "szacowny" rynek trafiło trochę ŚMIECI - a nie szybkich diod relaksacyjnch BYV27
bo co jeszcze można zmienić w sterowniku imt901 aby osłabić skutki dużych zwrotów silnika o dużej indukcyjności?
można zmienić częstotliwość oscylacji - zmniejszyć... ?
co jeszcze można zmienić?
