Zasilanie SSK-B01 mam trafo ale nie wiem czy dobre
Witam!
Poprzedni temat umieściłem w złym dziale za co przepraszam ale mam nadzieje że teraz dowiem się tego czego mi potrzeba
Mianowicie mam transformator którego napięcie wyjściowe wynosi 29V AC. W wyliczeniach wyszło mi że napięcie DC będzie wynosic 41V. Po pomiarach na próbnym układzie wyszło 40,5 V, a diody zastosowane w układzie mają 40V Vrrm czyli jakiegoś napięcia przebicia czyli że chyba przewodzi w drugą stronę dokładnie to nie wiem. Dlatego tu nasuwa się pytanie do jakże szanownej społeczności tego forum: Czy to napięcie nie "zdewastuje" mi sterownika?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Dodaje zdjecie naklejki informacyjnej z trafa
- Załączniki
- DSC00001.JPG (168.26 KiB) Przejrzano 619 razy
Mostek H sterownika wytrzymuje max 46V, ale to już musi uwzględniać zwroty od silnika. U ciebie jest już ponad 40V więc margines jest mały. Ryzyko uszkodzenia jest realne. Można użyć układu ograniczającego napięcie (trochę ponad to co masz z zasilacza) - chyba w galerii u kolegi Leoo było przykładowe rozwiązanie.
[ Dodano: 2011-12-21, 10:12 ]
Teraz zobaczyłem to o diodach - skoro są na 40V to nie może to pracować tak na granicy. Takie diody są na wyjściu sterownika?
Jak napisałem w odpowiedzi do poprzedniego wątku sterownik nie przeżyje tego napięcia.
Powiedziałeś tam że nie wiesz czy poradzisz sobie z przerabianiem transformatora. Jeżeli zupełnie nie czujesz się na siłach to raczej poszukaj innego transformatora. W tym, gdybyś się tego podjął, należałoby odwinąć nieco drutu z wtórnego uzwojenia. Można sprawdzić ile w prosty sposób. Jeżeli jest jeszcze miejsce na takie zabawy to należałoby wprowadzić dodatkowe uzwojenie (przewlec ostrożnie przez szczeliny) o znanej ilości zwojów dowolnym izolowanym drutem. Następnie włączyć transformator i zmierzyć napięcie na tym dodatkowym uzwojeniu. W ten sposób dowiesz się jakie napięcie powstaje na jednym pełnym zwoju. Następnie można policzyć ilość zwojów potrzebnych żeby uzyskać powiedzmy 5-7V. Teraz są dwa wyjścia-
1- jeżeli jest jeszcze miejsce w oknach rdzenia to można dowinąć tę obliczoną ilość zwojów przewodem izolowanym o takim przekroju jak we wtórnym uzwojeniu a następnie dołączyć szeregowo to dodatkowe uzwojenie do wtórnego. Zależnie od kierunku połączenia napięcia dodadzą się albo odejmą.
2- Jeżeli uzwojenia wypełniają okna na tyle szczelnie że nic więcej nie da się tam wprowadzić to pozostaje ostrożne zdjęcie warstw izolacyjnych i odwinięcie z wtórnego uzwojenia obliczonej liczby zwojów. Trzeba uważać żeby nie uszkodzić lakieru izolującego drut nawojowy i nie spowodować zwarć w uzwojeniach bo transformator wygeneruje dość smrodliwy swąd i zakończy swój żywot.
Można też na pałę odwijać po jednym zwoju i patrzeć, jak się napięcie zmienia - a potem odwinąć tyle, ile wyjdzie z obliczeń.
Swoją drogą, to nie wiem, co ludzi jeszcze trzyma przy transformatorach - zasilacze impulsowe można kupić za grosze (przykładowo: 36V 250W za 130zł, regulacja napięcia +/-15%). Nie ma problemu ze stabilnością napięcia pod zmiennym obciążeniem, napięcie wyjściowe nie zależy od wybryków elektrowni, soft start i ograniczenia przeciwprzeciążeniowe już są, itp, itd.
Ja mówię o nowych konstrukcjach. Sporo ludzi wciąż kupuje transformatory. A w konstrukcjach amatorsko-śmietnikowych wszystkie chwyty dozwolone. Poniekąd w tym duchu właśnie jadę na zasilaczu od zepsutego laptopa
BTW - koszt zasilacza za kilkanaście zł. może się okazać bardzo duży, jak się coś przez niego sfajczy
Można cały czas odwijać, jak to Kolega trafnie ujął "na pałę", gdyż każdy odwinięty zwój już nie znajduje się w pętli pola magnetycznego i stanowi "przedłużenie" przewodu miernika.ursus_arctos pisze:Można też na pałę odwijać po jednym zwoju i patrzeć, jak się napięcie zmienia - a potem odwinąć tyle, ile wyjdzie z obliczeń.
W kwestii zasilaczy impulsowych - jak wszystkie inne mają plusy i minusy. Największym minusem jest fakt, że nigdy nie wiadomo ile jeszcze popracują. Niektóre z tańszych modeli pracują na kondensatorach elektrolitycznych, działających tylko 1000h, co jest doskonałą wiadomością dla sprzedawcy sprzętu. Kondensator z resursem 7000 czy więcej "motogodzin" jest znacznie droższy.
Te 1000h zazwyczaj określa czas, po którym parametry pogarszają się poniżej tolerancji i liczone jest w dość trudnych warunkach. Jak zasilacz ma zapas mocy, to kondensatory nie będą aż tak obciążone (termicznie i elektrycznie), więc powinien popracować dłużej - a silniki krokowe nie potrzebują wcale dużej mocy. Wspomniane 250W bez problemu starczy dla większości omawianych na tym forum konstrukcji, i to ze sporym zapasem.
Zasilacz od laptopa, o którym mówiłem ma 70W i jakoś sobie radzi, nie grzejąc się przy tym wcale (a przy zasilaniu komputera potrafił parzyć).
Powiem tak: pracuję w firmie, gdzie mam do czynienia z zasilaczami impulsowymi. Począwszy od siłowni (prostowniki baterii akumulatorów), serwery, routery, PC-ty, laptopy itd. Na bieżąco, kolejno padają wszystkie, czasem zabierając na złom cenny sprzęt, na pokładzie którego się znajdowały. Mój poprzedni domowy PC używał z kolei trzeciego zasilacza. Padła mi nawet fabryczna ładowarka akumulatorów AA od aparatu fotograficznego Fuji.
Oczywiście mam też styczność z zasilaczami impulsowymi działającymi poprawnie przynajmniej 17 lat. Ich sekretem jest użycie wielu kondensatorów dobrej jakości zamiast jednego, czy dwóch. Pojemności te nie są na PCB wpakowane w jedno miejsce, lecz w odpowiednich odstępach, ułatwiających grawitacyjny przepływ chłodzącego je powietrza.
Proszę zajrzeć na dowolny serwis aukcyjny i zobaczyć ile jest ofert zasilaczy np. do laptopów czy PC. Ciekawe dla czego?
Takie wtrącenie co do zasilaczy atx. W większości komputerów "firmowych" już złożonych. Są zasilacze nie mające wiele wspólnego z zasilaczem. Na takim zasilaczu jest garść elementów, a moc zawyżona jest nawet kilkukrotnie. Taki zasilacz może ważyć i 50dkg. Natomiast zasilacze naprawdę dobre Chieftec, Be Quiet nie wspominając tu np. o Enermax'ie. Wazą ok 2kg, a niektóre i więcej. Więc jest spora różnica. A co do innych zasilaczy się nie wypowiadam, bo nie mam z nimi wiele wspólnego. Ale wydaje mi się że jest podobnie.
Jeśli nie mam racji niech ktoś mi to uświadomi.
