Zasilacz
- Posty w temacie: 8
Zasilacz
Mam pytanie dla elektroników, mam zasilacz składający sie z trafa 28V, mostka prostowniczego i kondensatora filtrującego o napięciu maksymalnym 50V a pojemności 10 000uF. Cały zasilacz ma na wyjściu 42-44V teraz moje pytanie dotyczy tego czy gdy zastosuje w układzie kondensator na niższe napięcie np 40V czy 35V to napięcie na wyjściu bedzie mniejsze? Analogicznie poniżej 40 i 35V? Bo jak sie domyslam nie konieczny jest tak duzy woltaż skoro trafo ma 28V..
Z trfa o napięciu 28VAC (zmiennego) uzyskach około 39VDC (stałego). Napięcie kondensatora filtrujacego nie ma żadnego wpływu na napięcie wyjściowe. Napięcie napisane na kondensatorze oznacza jago maksymalne napięcie pracy. Jeżeli zastosujesz kondensator o napięciu pracy nizszym niż panuje w układzie to on spuchnie a następnie wybuchnie i może doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia reszty układu.
(28-1,4)*1.41=37,49morswin pisze:Z trfa o napięciu 28VAC (zmiennego) uzyskach około 39VDC (stałego)
39V tak...
zazwyczaj producent trafa podaje napięcie wyjściowe przy obciążeniu...
napięcie pod obciążeniem spada o parę procent (to zależy od mocy) - np. o 5%-10%
dlatego... podczas eksperymentów (przy małym lub braku obciązenia) napięcie wyjściowe będzie wyższe od wyliczonego o pare procent -> 39...41V
drugi czynnik zmiany napięcia... trafo 28V to tzw. przekładnik 230/28
przy napięciu 250 - będzie więcej... o kolejne parę volt
230 - 28
250 - x = 250 * 28 / 230 = 30,43V
(30,43-1,4)*1,41*1,1=45V - max przy 250V w sieci
a dla 200V w sieci
230 - 28
200 - x = 200 * 28 / 230 = 24,34V
(24,34-1,4)*1,41*1,1=35,57V - max przy 200V w sieci
zasilanie
Do elektroniki trzeba dać stabilizator o parametrach tachich jakich elektronika wymaga. Natomiast do odbiorników "mocowych" można dać opornik zabezpieczający. Opornikiem zabezpieczającym przy testach może być coś z gospodarstwa domowego, żarówka, kuchenka, grzałka, a jak się sprawdzi to można zamienić na element docelowy.
Re: zasilanie
kolega chyba nie zrozumial o co mi chodzi...wt pisze:Do elektroniki trzeba dać stabilizator o parametrach tachich jakich elektronika wymaga. Natomiast do odbiorników "mocowych" można dać opornik zabezpieczający. Opornikiem zabezpieczającym przy testach może być coś z gospodarstwa domowego, żarówka, kuchenka, grzałka, a jak się sprawdzi to można zamienić na element docelowy.
