Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: cnc, do, zasilacz
zasilacz do CNC
Autor Wiadomość
wojtaswsk
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
Wysłany: 2013-01-02, 13:06   zasilacz do CNC
Witam szanownych kolegów.
Chciałbym w swojej frezarce zastosować takie silniki
silnik 4,2A 3,1NM
i mam takie pytanko:
co właściwie znaczy rated voltage:2.73V ?
Sterownik mam taki M752 www.leadshine.com/UploadFile/Down/M752m.pdf
Zasilacz chciałbym zakupić taki: zasilacz 36V 350W 10A
Czy nie spalę tym silnika
Czy może większy zasilacz niż 36V skoro na sterowniku jest typical +48V
Pozdrawiam serdecznie.
MlKl
Wysłany: 2013-01-02, 13:12
Żeby z niego wyciągnąć maxa szukaj zasilacza 68-70 V
_________________
EMC2=LinuxCNC= :)
dudis69
totalny leser
Wysłany: 2013-01-02, 13:34
wojtaswsk napisał/a:
Napięcie nominalne, znamionowe :wink:
wojtaswsk, silnik możesz zasilać znacznie większym napięciem niż nominalne, dobrym przekładnikiem dla silnika krokowego jest *20 maksymalnie *25.
Wszystko zależy jak konfigurujesz połączenie cewek w silniku, ale to masz rozpisane w nocie.
M752 może pracować do 75V i obciążeniu do 5.2A.
Zasilacz 48V zdaje się być optymalny, minimum 10A.
Zasilacze przemysłowe o wyższym napięciu, o ile są do kupienia to już za znacznie większe pieniądze, więc to skórka za wyprawkę.
_________________
Pozdrawiam Sławek
http://www.youtube.com/watch?v=5ZW5cIaRu18
Ostatnio zmieniony przez dudis69 2013-01-02, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
wojtaswsk
Wysłany: 2013-01-02, 13:38
Dziękuję za odpowiedzi. Będę szukał mocniejszego zasilacza.
ursus_arctos
Wysłany: 2013-01-02, 13:47
Niektóre zasilacze mają regulację +/- 15% - przy 48% to już 55V, czyli bardzo przyzwoite napięcie.
[ Dodano: 2013-01-02, 14:06 ]
Tani zasilacz - ciekawe, jak z jakością
http://allegro.pl/zasilac...2901791677.html
wczoraj
Wysłany: 2013-01-02, 15:38
Ja proponuje zwrócic się do kolegi markcomp77 można zamówic ja tak zrobilem i jestem mega zadowolony .Sam zasilacz to nie wszystko a najlepiej kupic toroidalny zresztą poczytaj : https://www.cnc.info.pl/t...69n-vt40600.htm .
ElSor
Wysłany: 2013-01-02, 15:56
Mam podobny zestaw tzn silniki te same ale sterowniki 860. Obecnie zasilany jest z trafo impulsowych polaczonych w konfiguracji 60V 1000W. Na srubie kulowej 16/5 predkosc stabilna wynosi ok 8-10m/min. Niebawem jednak zostanie zastapiony zasilaczem 72V 900W. W Twoim przypadku dałbym zasilacz 60-65V o mocy ok 700-750W - bedzie zasuwac az milo. Jesli nie zalezy Ci na tak wysokich przejazdach to zastosuj 48V i 500W.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi REGULAMIN FORUM CNC - przeczytaj zanim coś napiszesz
Zasady publikowania zdjęć i materiałów własnych projektów
Autor: chaos    Forum: Mechanika    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2004-06-14, 11:45
chaos
Brak nowych postów zasilacz cnc
zasilacz
Autor: wood carver    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2007-04-04, 22:22
chaos
Brak nowych postów zasilacz do cnc
Autor: astony    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 37
Ostatni post: 2007-01-28, 19:35
astony
Brak nowych postów zasilacz cnc ważne pytanie
Autor: max10    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2010-09-11, 13:22
namemartin
Brak nowych postów Zasilacz do frezarki CNC
Gotowy zasilacz do frezarki CNC 4 osiowej + zasilacz 12V
Autor: nelik1987    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 36
Ostatni post: 2012-02-01, 19:49
skrzat
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
