Wieloryb "whale" ustawienie PID kto pomoże ?
Witam wszystkich,
mam sterownik ze strony .http://www.cncdrive.com/ moze ktos wie jak to ustawic:
-Ar (Proportional term)
-Ad (Differential term)
-Td (Differential time)
-Li (Integral limit)
-Ti (Integration term)
-Encoder resolution: 2X or 4X logic
Teoretycznie autotuning powinien pomóc - tzn parametry się w miarę optymalne ustawią.
Później zakładka z "oscyloskopem" i delikatna regulacja .
Ja to robiłem "na słuch" - jak mi to kiedyś ktoś powiedział - serwo ma śpiewać
Co do "-Encoder resolution: 2X or 4X logic" zależy jaki masz enkoder - ja miałem 3000 imp / obrót (ze zboczami 12000) i musiałem dać x2 - jak dałem x4 coś już nie szło jak powinno.
Na początku robiłem pierwsze testy i nastawy na troszkę "obciętym" zasilaniu - zamiast 80V 24 ... prąd 1.5A - polecam mniejsze ryzyko .... przynajmniej teoretycznie.
Acha jeszcze jedna uwaga - mi przy autotuningu wywaliło kilka razy błąd - przycisk reset i szło dalej , jak skończyło to serwo przestało przede mną uciekać po biurku
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Witam.Piotrjub pisze:Tylko przy mnozniku x2 kolegi serwo chodzi bardzo wolno = max 450 obr na minute oczywiście przy podłączeniu do macha 45kHz
No niestety to jest duży mankament ... ale mach 3 100kHz już ciut lepiej daje sobie radę
Ostatecznie i tak będzie to sterowane z cncgraf-a , założone w ploterku o polu pracy 350x350 więc szybkości rzędu 3500mm/min są jak dla mnie wystarczające (mówimy oczywiście o mach-u , jak będzie na cncgraf ... nie wiem niestety - nie posiadam jeszcze płytki )
Wracając do problemu kolegi - samo ustawienie nie powinno nastręczyć kłopotów , sterownik jak dla mnie działa dobrze , jak kolega ma jeszcze enkodery np 1000imp to znacznie większe prędkości się uda uzyskać
Ostatnio robiliśmy nowy algorytm dla PID-a prądowego poskutkowało to miedzy innymi tym że nawet przy mnożniku kroku x10 srwonapędy chodziły bardzo płynnie bez żadnych wibracji i rezonansów . Niestety o tym stanowi możliwość już samego draiwera a efekt jest np. widoczny na powierzchni bocznej obrabianego materiału.
Wiadomo - wieloryb zły nie jest ... ale też swoje niedociągnięcia ma
Jak na dzień obecny nie ma wielkiego wyboru w tej cenie ... niestety
Panie Piotrze - z niecierpliwością czekam na driver do serw AC
Albert Einstein
Albert Einstein
Tomi_76 pisze:Witam wszystkich,
I ja w końcu zabrałem się za wieloryba wszystko ładnie chodzi niemniej jednak mam pytanie jak sobie poradziłeś z ustawieniami które są dość skąpo opisane. Dołączam film z pracy i już w przyszłym tygodniu na maszynie testy która przygotowuję
http://www.speedyshare.com/465996429.html
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
