Sterownik TDR 700
niemy
Sterownik TDR 700
Post napisał: niemy » 11 gru 2007, 08:36
Mam uszkodzony sterownik jak w temacie. Przy włączeniu maszyny wyrzyca błąd na sterowniku i wyłącza maszynę, ale po wyciągnieciu bezpieczników od silnika pozwala włączyć maszynę i wybija rzecz jasna dopiero przy próbie jazdy osią. Ten sterownik składa się z trzech płytek (części) elektroniki górnej, płyty sterującej częścią mocy, i części mocy. Po próbach doszedłem do tego, że to właśnie ta środkowa część jest uszkodzona. Czy ktoś naprawiał kiedyś z panów taki sterownik i co mogło się ewentualnie uszkodzić?
Dziękuję za odpowiedzi ewentualne.
Wróć do „Elektronika CNC”
