Sterownik silnika krokowego mikrokroki
- Posty w temacie: 11
Witam !!!
poszukuje schematu sterownika silnika krokowego umożliwiający sterowanie mikro krokowe
najlepiej za jak najniższa cenę silniki pochodzą z drukarki wiec nie są dużej mocy chodzi o zwiększenie dokładności
- Posty w temacie: 10
Słabo Kolega szuka:Przemo_2014 pisze:juz widziałem ten uklad niestety kostka do niego kosztuje ok 40 zl nie ma nic tańszego ??
http://www.poltronic.com.pl/go/_search/ ... rds=ta8435
Też później trafiłem na tą stronę i muszę przyznać że znacznie niższa cena. Ale mam kolejne pytanie bo zagłębiając się w temacie tego układu dowiedziałem się że przedział zasilania silników powinien mieścić się 18V-36V to by znaczyło że silników krokowych z drukarki nie mogę wysterować bo są na 12V lub 5V jeśli się mylę to proszę mnie poprawić bo nie jestem pewien czy dobrze to zrozumiałem.
TA8435 to układ impulsowy (chopper), w związku z czym można do niego podłączyć prawie dowolny silnik. Te od drukarek będą też odpowiednie. Układ był testowany na różnych silnikach począwszy od bardzo małych, które napędzały układ głowic w FDD 3,5' przez silniki liniowe, silniki napędzające posuw papieru z drukarek po hybrydowe silniki o rozdzielczości 1,8 st. Bez obaw może Kolega budować. W każdym razie znalezienie tańszego rozwiązania o podobnych parametrach będzie trudne.
Dziękuje za poradę !!! I tak jeszcze dla pewności ten silniczek mi bez problemu wysteruje: http://akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=237
Pytanie do Leoo: Czy silnik krokowy podpinam bezpośrednio pod ten układ który poleciłeś ? I czy wyprowadzenia z mikrokontrolera mogę podpiąć bezpośrednio pod wejścia do sterowania nim czy muszę wstawić jeszcze jakiś układ ? I to bez różnicy jaki silnik zastosuje unipolarny czy bipolarny i ile fazowy ?
Tak, silnik podpinasz bezpośrednio do sterownika. Mikrokontroler możesz podłączyć bezpośrednio do wejść sterownika o ile pracuje on przy napięciu zasilania 5V. Można zastosować separację galwaniczną na transoptorach. Do sterownika nie można podłączyc silnika unipolarnego 5-cio przewodowego. Można podłączyć 6 i 8-mio przewodowe. Podłączamy silnik dwufazowy. Czasem pokutuje nazewnictwo "czterofazowy" określające silnik dwufazowy unipolarny (pewnie dlatego, że dedykowany sterownik zawiera cztery klucze tranzystorowe).
