Od jakiegoś czasu dobieram sprzęt do frezarki CNC. Jednak nie znalazłem nigdzie informacji czy jest możliwość zawarcia w g-kodzie "warunku" do przejścia dalej. Np. frezarka wykonuje program, i nagle jest warunek wciśnięcia przycisku, znajdującego się na jej obudowie, po wciśnięciu frezarka kontynuuje program. Domyślam się że sterownik musi posiadać wejście, dlatego pytanie umieszczam w dziale elektronika.
Sterownik CNC obsługujący wejścia
G cod to g cod i w nim są zawarte informacje jak posuw obroty wysokość narzędzia itd z tego co wiem to jeśli miałbyś skrypt zawierający G kod i polecenia dla programu to wykonało by się to w ten sposób .
W dziale Linux CNC możesz zobaczyć że ten program zjada skrypty więc coś takiego prawdopodobnie dało by się zrealizować, ale wtedy to skrypt wymusza koniec programu czy też przestój i możesz w skrypt wpisać G cod jak i rozkazy dla programu sterującego .
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
W LinuxCNC jest dużo prościej.
Użycie komend M100 do M199 powoduje ... wykonanie zewnętrznego programu o nazwie odpowiednio M100 do M199.
Opis tutaj : http://linuxcnc.org/docview/html/gcode_ ... 0-to-M199: .
Tak więc nie tylko program może czekać na spełnienie warunku, ale też na przykład wyświetlić film z dokładnym instruktażem co należy zrobić aby ten warunek został spełniony.
W tym przypadku programistę ogranicza jedynie wyobraźnia.
I za to pokochałem linuxaTak więc nie tylko program może czekać na spełnienie warunku, ale też na przykład wyświetlić film z dokładnym instruktażem co należy zrobić aby ten warunek został spełniony.
Wolność i tylko wyobraźnia oraz własna głowa oraz potrzeba a czasami zachcianka
