Witam Wszystkich
Od niedawna (dzięki tej stronie) zacząłem interesować się maszynami CNC
Mam jedno podstawowe pytanie dotyczące sterowania.
Chciałbym zbudować układ pracujący (na razie) w dwóch osiach XY na formacie mniej więcej kartki A3.
Powiedzmy że mam podpięte silniki przez standardowe sterowniki, czyli im szybciej podaje impulsy na wejście tym szybciej obraca się silnik.
Moje pytanie jest następujące:
Czy lepiej będzie jak będę podawał impulsy sterujące bezpośredni z komputera (LPT),
czy lepiej jak zrobię to przez sterownik z mikrokontrolerem, a komputerem będe ładował dane do niego?
Damian
Sterowanie bezpośredni przez LPT czy przez mikrokontroler?
Witam, piszesz że chcesz zastosować standardowe sterowniki(rozumiem że chodzi ci o sterowniki sterowane sygnałami STEP, DIR) Dla kogoś początkującego lepszym rozwiązaniem jest podłaczenie sterowników do portu LTP, zwłaszcza że większość programów np. Mach2, TurboCNC, cncGraf(wersja dla DOS) pracuja z portem LTP i sygnałami STEP, DIR.
