sterowanie bez kompa poraz kolejny
witam
znalalzlem na forum dwa tematy zwizane ze sterowniem bez kompa ale w zadnym nie nzalalzlem nic pomocnego wiec zakladam nowy
ale do rzeczy chodzi mi o sterownik ktroy wrazie potrzeby zastapi kompa do prostych prac cos w stylu wciska guzik i wrzeciono jedzie takie rozwiazenie nie jest trudne i z tym sobie poradze ale chodzi o to ze chialem to tego podlaczyc wyswietlacz pokazujacy pozycje i tu zaczynaja sie schody bo na dzien dzisiejszy moja wiedza na temat programowanie uP jest znikoma cos tam potrafie ale z LCD sobie raczej nie poradze wyswietlanie polegac by mialo na zliczaniu impulsow taktujacych sterownik danej osi i po przeliczeniu na .cm wyswiaetlac na LCD nie chce zedych pomiaro odlegosci czy cos takiego poprostu np. 10imulso na terownik poduje przesuniecie o 1cm i ukald liczy impulsy i co 10 zmienie licze na wyswietlaczu
czy ktos moze mi pomoc w tej konstrukci
Też jestem zainteresowany tym tematem.
Ale może najpierw spróbujmy sprecyzować założenia co do funkcji sterownika:
1. Ma wyświetlać bieżące położenie - TAK
2. Ma być sterowany z klawiatury - TAK
a) ile przycisków ?
b) jakie funkcje przycisków ?
c) może standartowa PC na PS2 ?
d) może jak w c tyko obcięta do bloku numerycznego.
3. Czy ma realizować (zapamiętywać) programy sterujące zewnętrzne ?
4. Rodzaj komunikacji ?
5. Format obslugiwanych plików
a) G-code
b) HP-GL
c) inne - jakie ?
6. A może sterownik wbudować do klawiatury PC ? w starszych modelach było dużo miejsca.
a) ile przycisków ?
a) G-code
b) HP-GL
c) inne - jakie ?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 7
Anoda, pomysł mi się jak najbardziej podoba. Proponuję otworzyć nowy projekt i wyspecyfikować finalne założenia, po czym zaczniemy go realizować. Ponieważ jesteś tak jak ja z Płocka, może się np. spotkamy pogadać w sobotę - co ty na to ? Można wtedy lepiej sprecyzować co chcemy uzyskać, jakim kosztem i sprawa może ruszyć.
