Stepstick + SSK-MB1
Stepstick + SSK-MB1
Witam, zbudowałem małą grawerkę cnc w wersji budżetowej (szpilki m8, szufladówki, troche mdf, chiński dremelek) do zabawy i nauki. Do sterowania użyłem płyty SSK-MB1, chińskich stepsticów, oraz chińskiego zasilacza 12v 80W. Całość podłączona do linuxCnC. Na forum pojawiło się wiele opcji łączenia stepsticów ale żaden z nich nie sprawdził się w mojej konstrukcji - brak reakcji ze strony maszyny. Powiedzcie mi proszę jak połączyć te sterowniki aby to działało.
Połączenie jakie mam:
SSK-MB1 Stepstick
GND ENABLE
VCC RESET
ENA -------
DIR DIR
CLK STEP
H/F ------
Do zasilania logiki VDD GND na stepsticku podłączyłem 5V z płyty SSK-MB1 a do Vmot i GND 12v z zasilacza. Piny MS1 MS2 i Sleep połączyłem co teoretycznie powinno dać mikrokrok równy 1/8. Wiecie może co mam źle połączone, czy może winna leży po stronie linuxa? - rozpiska pinów oraz schemat z którego nie korzystam.
SSK-MB1 Stepstick
GND ENABLE
VCC RESET
ENA -------
DIR DIR
CLK STEP
H/F ------
Może pokaż co posklejałeś.
2. Wrzuć w linuxCNC jakiś ruch i sprawdź czy na pinie Step masz napięcie większe niż 0.5V.
Sprawdź czy jak zmieniasz kierunek ruchu w LinuxCNC to czy na pinie DIR masz zmianę napięcia z okolic zera na okolice 4,5 - 5V.
Do takich rzeczy służy miernik uniwersalny. Podstawowe urządzenie jak się zaczyna przygodę z układami cyfrowymi.
Podłączenie sterownika do płyty to jedno, a co z konfiguracją pinów w programie? Trudno stwierdzić, czy masz dobrze podłączone, bo podłączyć można dosyć dowolnie. Ważniejsza jest konfiguracja odpowiadająca temu podłączeniu, bo to ona decyduje, czy to będzie działać, czy nie.Asad6 pisze:Wiecie może co mam źle połączone, czy może winna leży po stronie linuxa?
To tak nie działa, że podpinasz piny według opisu na płycie głównej ze sterownikami i odpalasz program. Raczej patrzysz gdzie są podłączone (do jakich pinów), sygnały step, dir każdej osi i według tego ustawiasz program. Robisz test osi i zapisujesz konfigurację.
