Proszę O Pomoc
Proszę O Pomoc
Witam otóz zakupiłem ostatnio zestaw http://www.allegro.pl/item902975880_ste ... o_cnc.html .
Problem jaki mam to po załączeniu napiecia na sterowniki automatycznie silnik chodzi, lecz jest jakby zablokowany ? !? O co tu może chodzić ?
Re: Proszę O Pomoc
Zapytaj sprzedawcy, zapewnia z pewnoscia wsparcie klientom.PaposSmerfos pisze:Witam otóz zakupiłem ostatnio zestaw http://www.allegro.pl/item902975880_ste ... o_cnc.html .
J.
Właśnie konfigurowałem zgodnie z załączonym pliku https://www.cnc.info.pl/topics45/konfig ... t11464.htm
Spróbuje jeszcze postawić na nowo XP-ka. Może to przez zawalonego kompa.
Sprawdz najpierw z jakims prostym programem typu TurboCNC.PaposSmerfos pisze:Właśnie konfigurowałem zgodnie z załączonym pliku https://www.cnc.info.pl/topics45/konfig ... t11464.htm
Odpal komputer z pendriva czy dyskietki z DOSem i sprawdz czy
silniki sie kreca. Potem dopier zadawaj sobie roboty...
J.
Silnik nie trzyma najprawdopodobniej dlatego, że sterownik ma stan na wejściu enable, który powoduje wyłączenie sterownika(silnika). Poczytaj w instrukcji sterownika jaki stan powinien być na wej enable, aby była możliwa praca silnika, a następnie sprawdź miernikiem jaki masz faktycznie.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Masz prawdopodobnie brak zasilania logiki +5V.Gdy załączysz LPT pobiera z kompa
[ Dodano: 2010-01-31, 20:08 ]
Przypomniało mi sie czerwona dioda świeci gdy masz zasilanie silników a zielona gdy jest zasilanie logiki - a u Ciebie swieci ??
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
